Hallo Quake,
danke für den Hinweis. Tatsächlich ist das nicht das Gleiche, ich habe den Bericht dahingehend korrigiert.
Dieser Bericht zeigt nicht gerade eine sehr hohe Kompetenz des Autors.
Völlig richtig, ich bin keine Elektroniker und keine Elektrotechniker sondern nur ein dummer Chemiker. Aber im Gegensatz zu vielen anderen versuche ich mich zumindest einigermassen mit den Themen auseinanderzusetzen, über die ich schreibe. Fehler schleichen sich trotzdem ein, an dieser Stelle ist das aber sicherlich kein Drama.
PVD (Peak-Voltage-Detection) ist nicht gleich der Delta-U Abschaltung. Daraus ergibt sich auch diese "merkwürdige" Ladekurve, die genau das Typische für dieses Ladeverfahren ist.
Mit dieser Aussage kann ich leider absolut nichts anfangen. Ist die "merkwürdige" Ladekurve typisch für PVD oder Delta-U?
Wo (vorzugsweise auf Seiten von Dir) kann ich typische Ladekurven für PVD oder Delta-U einsehen um mich schlau zu machen?
Der von Dir angegeben Link ist leider wenig ergiebig und ausserdem fehlerhaft (zeugt von nicht gerader sehr hoher Kompetenz des Autors?):
Minus-Delta-U-Verfahren (–ΔU) vor: Das Gerät reagiert auf den schnellen Anstieg der Akkutemperatur gegen Ende des Ladezyklus bzw. darauf, dass die Zellenspannung zurückgeht, sobald die Zelle voll ist.
Abschaltung nach dem Delta-U Prinzip und bei anssteigender Temperatur sind zwei paar Schuhe. Besser erklärt ist es hier:
http://www.jens-seiler.de/bastelecke/akkus/#minusdeltau
