GPS Datenlogger
Verfasst: 08.09.2010 - 23:15
von haiflosse
Ich suche eine günstige Variante eines Datenloggers für ein KFZ, mit dem ich GPS Daten (nmea-Daten) aufzeichnen bzw. speichern kann und dann per batch-Datei oder script Datei z.B. von einem VB-Programm auslesen kann.
Ich benötige dann die gefahrenen km und Zeit aus den gespeicherten Daten.
Hoffe da kann mir jemand weiterhelfen, was da am besten geeignet ist.
Vielen Dank für jede Antwort
Re: GPS Datenlogger
Verfasst: 09.09.2010 - 20:16
na, da hätte ich doch hier ein paar erstklassige Tipps ...
Michaels Gerätetests
Erwarte nicht, dass ich sage
das musst Du nehmen.
Re: GPS Datenlogger
Verfasst: 09.09.2010 - 21:33
von haiflosse
Vielen Dank für die Antwort.
Schöner Überblick.
Was ich aber da nicht herausfinden konnte, mit welchem Logger ich nun per Script Datei bzw. einer Batch Datei auslesen kann, damit ich es z.B. von einem Visual Basic Programm aus bedienen kann. Ich möchte automatisch die Daten (nmea Dateien) auslesen und in eine Datei speichern um daraus dann die km und Zeit pro Tag ermitteln zu können.
Hoffe da kann mir nochmals jemand einen Tip geben.
Vielen Dank
Re: GPS Datenlogger
Verfasst: 10.09.2010 - 10:58
von macnetz
wie willst du denn die gespeicherten NMEA-Daten vom Logger auslesen?
Ich kenne nur den Locosys GT-31 der auch NMEA-Daten speichert (auf SD-Card).
Die meisten Logger speichern in einem proprietären/binären Format.
