Was sind genau Biases
clara korn
Beitrag von clara korn » 09.04.2018 - 12:15
ich schlage mich gerade durch die GNSS Landschaft und stoße immer wieder auf diverse Arten von Biases. Eine ungefäher Vorstellung habe ich schon, aber evtl. könnte mir jemand mal Bias erklären. Wie z.B. DCB also differential code biases, oder Phasenbiases. Sind es systematische Fehler, die für jeden Satelliten immer wieder neu bestimmt werden müssen um die Genauigkeit zu erhöhen, wenn ja, welche Größenordnungen haben sie, wie entstehen sie, welche Auswirkungen haben sie usw. Falls jemand eine etwas genauere Erklärung dazu liefern könnte, wäre ich sehr dankbar.
Re: Was sind genau Biases
Beitrag von Hagen.Felix » 09.04.2018 - 13:02
clara korn hat geschrieben:... eine etwas genauere Erklärung dazu ...
Hallo Clara,
unter http://www.wasoft.de/lit/glonass_zfv.pdf ist eine m.E. sehr gute Veröffentlichung zumindest zu einem dieser Probleme zu finden ...
clara korn
Beitrag von clara korn » 09.04.2018 - 13:43
Danke, das ist schon mal ein Anfang...
