SUCHE aktive GPS Antenne, Indoor, Gain > 5dBi, Verstärkun
Verfasst: 22.09.2005 - 08:00
von Spyder
Ich suche eine aktive GPS Antenne, die möglichst nah an folgenden Daten ist:
- Indoorversion, mit maximal 3m Antennenkabel
- Antennengewinn, Gain: > 5dBi
- Verstärkung: 20-30dB
- Rauschzahl max: 1,5
- Spannung: 3,5V (5 Volt klappt nicht)
- Stecker: SMA
Die Daten habe ich von einem Bekannten -> ich habe von der Technik nicht so viel Ahnung, viele, viele, sehr viele Suchen bei Google und anderen Suchmaschinchen haben nichts gebracht.
Verfasst: 22.09.2005 - 10:09
von senderlisteffm
Wahrscheinlich gibt es nichts besseres als die.
http://www.wi-sys.com/products/antennas/3910.php
Problem dürfte eher kriegen sein. Ich suche nämlich schon jahrelang eine Bezugsquelle für die Low Power Schwester WS3914.
Wenn Du eine findest, wo man die zollfrei und zu akzeptablen Bedingungen bekommen kann, bitte mal hier reinschreiben.
Verfasst: 22.09.2005 - 10:18
von Spyder
Danke schön!
Ich habe die Daten mal weitergeleitet.
Wenn ich weitere Infos habe, poste ich die hier kurz.
Verfasst: 22.09.2005 - 21:37
jetzt wollte ich zeigen, wie guut ich googeln kann, laufe der Entwicklung aber hinterher. Die Welt ist vollgestopft mit Antennen
China (die CZ-3001?)
Australien
USA (die Axiom AXM3U, falls es die noch gibt)
Nur, wie man die günstig kriegt ...
Verfasst: 23.09.2005 - 09:49
von senderlisteffm
Roland hat geschrieben:jetzt wollte ich zeigen, wie guut ich googeln kann, laufe der Entwicklung aber hinterher. Die Welt ist vollgestopft mit Antennen
Es gibt unzählige mittelmäßige Antennen, keine Frage.
Die MK-76 habe ich selbst. Ist schön klein und funktioniert. Aber das Ding empfängt schon alleine wegen der sehr kleinen Antennenfläche sehr mäßig. Taugt wirklich nur, um das Signal vom Autodach ins Innere zu transportieren. Kommt übrigens von diesem Hersteller!
http://www.sanav.com/gps_antennas/mk-76.htm
Die SM-19
http://www.sanav.com/gps_antennas/sm-19.htm von denen ist aber nicht verkehrt.
Für die Dinger aus China sieht es wahrscheinlich auch nicht besser aus.
Und über die Axiom kann ich nichts sagen. Aber das Ding kommt aus Taiwan, und der Hersteller ist so einfach nicht über Google auszumachen.
Wenn er sowas sucht, kann er einfach in einen Laden gehen, und die nehmen, die gerade da ist.
Im Zweifelsfalle die:
http://www.haicom.com.tw/ahi101.shtml Die gibt es eigentlich überall und günstig. Muß er nur noch den gewünschten Stecker anbringen. Aber den SMA Stecker wird er wahrscheinlich sowieso schwierig an lagermäßigen Antennen finden. Dürften alle MCX und BNC haben.
Verfasst: 23.09.2005 - 19:01
das war zugegebenermaßen nur ein Versuch von mir, ob im Netz überhaupt etwas zu finden ist, das mit 3,5V und SMA-Stecker läuft.
Unter uns, mit den Leistungsparametern von Antennen kenne ich mich nicht gut aus.
Hallo Matthias, könntest Du nicht über's Wochenende was über
dB - dBi - dBic - ... posten ?
Verfasst: 26.09.2005 - 09:58
von Gast
Roland hat geschrieben:Hallo,
dB ist ein Verhältnismaß. Das Verhältnis von zwei Werten, läßt sich in dB angeben.
Daß man irgendwie immer vom Gleichen spricht, werden logarithmisch basierte Absolutwerte oft gleich im Verhältnis zu einem Referenzwert angegeben.
Also z. B. dBm - Wert wird auf 1 Milliwatt bezogen.
dBi - Wert wird auf den isotropen Rundstrahler bezogen
dBic - muß ich gestehen, weiß ich nicht, was das c bedeutet.
Verfasst: 26.09.2005 - 21:36
also ob ich mir die verschiedenen Verstärkerleistungen von Antennen wirklich mal anschaue ...
dBi
c fand ich bei den
chinesischen Antennen
Meine inzwischen sagen zu dürfen, dass sich das auf circular polarisierte Felder bezieht. Dann gibt es ja noch dBdc ... und das alles kann man ineinander umrechnen?
Ich hoffe auf einen erlösenden Link für Dummies.
