Kein GPGSA-Telegramm
J-Freak
Beitrag von J-Freak » 01.02.2012 - 16:19
Hey Leute,
Ich rufe über eine TCP/IP-Verbindung NMEA-Telegramme ab.
Leider fehlt der GSA-Protokoll und somit der PDOP-Wert. Den möcht ich aber haben um weitere Berechnungen vorzunehmen.
Kann mir jemand einen Hinweis geben worann es liegen könnte.
Momentan sieht ein Block den ich jede Sekunde empfange so aus:
$GPRMC,135458.00,A,5333.08401,N,00834.20946,E,0.012,,010212,,,D*75
$GPVTG,,T,,M,0.012,N,0.022,K,D*25
$GPGGA,135458.00,5333.08401,N,00834.20946,E77,1.02*02
$GPGSV,4,1,16,01,00,156,,02,25,310,47,04,54,276,49,07,13,175,42*77
$GPGSV,4,2,16,10,40,283,47,13,68,214,48,16,01,090,,17,06,225,37*7E
$GPGSV,4,3,16,20,38,109,49,23,76,086,46,30,11,068,41,31,10,029,41*7C
$GPGSV,4,4,16,32,15,101,47,33,25,208,39,37,28,164,42,40,16,127,39*79
$GPGLL,5333.08401,N,00834.20946,E,135458.00,A,D*6F
$GPZDA,135458.00,01,02,2012,00,00*6A
Wie man sieht kommen alle Daten rein nur der GSA-Datensatz fehlt. Aber auch der GGA kommt leider nur unvollständig.
So sollte der Datensatz aussehen:
$GPRMC,150657.00,A,5333.09645,N,00834.21600,E,0.209,,230112,,,A*7A
$GPVTG,,T,,M,0.209,N,0.386,K,A*25
$GPGGA,150657.00,5333.09645,N,00834.21600,E,1,06,1.72,-12.8,M,45.3,M,,*48
$GPGSA,A,3,02,23,20,30,16,13,,,,,,,2.52,1.72,1.84*09
$GPGSV,3,1,12,02,36,301,28,04,55,248,29,07,28,172,,08,01,187,17*7E
$GPGSV,3,2,12,10,55,287,18,13,85,196,15,16,11,079,28,20,23,116,23*7C
$GPGSV,3,3,12,23,60,070,26,29,01,357,18,30,16,053,31,32,02,108,*76
$GPGLL,5333.09645,N,00834.21600,E,150657.00,A,A*6B
$GPZDA,150657.00,23,01,2012,00,00*67
Der Empfänger steht auf einem Flachdach. Keine Abschattungen oder sonst ein Hindernis.
Empfänger: LEA-5T-0-002
Antenne: ANN-MS-0-005
Hat jemand einen Rat? Oder muss ich einfach nur warten? Kurzzeitig bekomme ich die Daten rein aber woran könnte es liegen?
Wenn ich mir die Daten im u-center anzeigen lasse sehe ich viele grüne Satelliten aber trotzdem bekomme ich keine außreichende Daten um ein die Signale zur Navigation zu nutzen (Bild)
Lieben Gruß
J-Freak
Deichgraf
Re: Kein GPGSA-Telegramm
Beitrag von Deichgraf » 01.02.2012 - 19:14
... im Moment des Sreen-Shots hattest du keinen Sat-Empfang.
In der Grafik - rechte obere Ecke - unter Satellites müssen auch "grüne Balken" dargestellt werden.
Weißer Balken > Sat wird gesehen
Blauer Balken > Sat wird getrackt
Grüner Balken > Sat wird benutzt
J-Freak
Beitrag von J-Freak » 01.02.2012 - 23:05
Ja, aber an was kann es liegen das ich keinen Durchgängigen Sat-Empfang habe? In der Sat-Liste (Grafik links/mitte) kann man ja auch ein Sat Empfang sehen. Auf der Sat-Übersicht sind ja einige grüne Sats zu sehen. Aber warum reichen die 10 grünen nicht aus einen Sat-Empfang zu bekommen?
J-Freak
Beitrag von J-Freak » 09.02.2012 - 14:42
Wie kann es sein, das man in einem Raum am Fenster besseren Empfang hat als auf dem Dach ohne jegliche Hindernisse? Die Daten die ich im Gebäude empfange sind natürlich, wie zu erwarten richtig schlecht und somit nicht wirklich zu gebrauchen. Aber es kommt wenigstens ein fix rein. Auf dem Dach sieht der Empfänger lauf u-center die Satelliten aber trackt sie nicht.
Deichgraf
Beitrag von Deichgraf » 10.02.2012 - 13:19
... da du so gar keine Infos rausrückst, kann ich nur vermuten:
> Der Receiver hat Serial und USB-Out.
> Wenn Serial auf USB am PC Daten liefern soll, ist das NMEA_Protokoll verstümmelt.
> Da der Receiver das NMEA- wie auch das UBX-Protokoll gleichzeitig liefert, kann evtl. die Baudrate zu niedrig sein.
> Ist der Dachboden mit alukaschierter Dämmwolle isoliert?
> Zu Testzwecken solltest du 0° Elevation einstellen und die Signalstärke herunter setzen.
! Aber vorher das Manual durchlesen und eine Datensicherung ausführen!
