Stromversorgung über Fahrraddynamo standardmäßig?
Linksaussen
jetzt hab ich schon öfter glesen, dass man sein GPS über den Nabendynamo versorgen kann. Allerdings sind das offensichtlich immer nur Bastellösungen Marke Eigenbau. Gibt eigentlich mittlerweile noch keine standardmäßige Lösung der einschlägigen GPS-Anbieter?
Danke und Grüße
Linksaussen
Danke und Grüße
Linksaussen
Re: Stromversorgung über Fahrraddynamo standardmäßig?
Von einer "offziellen" Lösung seitens der Geräte-Hersteller habe ich bisher noch nichts bzw. noch nie was gehört.Linksaussen hat geschrieben:...., dass man sein GPS über den Nabendynamo versorgen kann. Allerdings sind das offensichtlich immer nur Bastellösungen Marke Eigenbau.
- KoenigDickBauch
- jekyll_wolf
[quote=......Gibt eigentlich mittlerweile noch keine standardmäßige Lösung der einschlägigen GPS-Anbieter?
[/quote]
Nun, ich glaube dafür ist der Markt zu klein. Die GPS-Anbieter haben zur Zeit alle Hände voll zu tun die Freunde von PKW-Zubehör zu befriedigen.
Die Computerzeitschrift ct vom Heise-Verlag hat in der aktuellen Ausgabe ( Heft 23/2007 ) eine sehr gute Anleitung zum Bau eines Ladegerätes, anschliessbar am Fahrraddynamo, veröffentlicht. Artikel: "Bordnetz fürs Fahrrad".
Das Ladegerät kann auch direkt als Energiequelle für Elektronik am Fahrrad benutzt werden.
Für den Nachbau braucht es aber ein wenig Erfahrung und auch Werkzeug in Sachen Elektronik.
Gruß aus Freiburg
[/quote]
Gruß aus Freiburg
Was soll die dann kosten. Lese das hier:Linksaussen hat geschrieben:Gibt eigentlich mittlerweile noch keine standardmäßige Lösung der einschlägigen GPS-Anbieter?
http://reinhardweiss.de/german/gekoanschl.htm
Einen passenden Wandler gibt es bei Conrad:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... avi=oben_2
Denn Umgang mit dem Lötkolben und das Ohmsche Gesetz hat man in der Schule im UTP/PA-Unterricht gelernt.
- KoenigDickBauch
Hallo Thomas,
SPANNUNGSWANDLER-MODUL FG Artikel-Nr.: 191396 - 62 22,52
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... akt_image=
Conrad hat anscheinend keine PR nötig.KoenigDickBauch hat geschrieben:
kann leider Warenkorb nicht öffnen.
Bild:Liefert bei 4 - 24 V/AC/DC Eingangsspannung eine einstellbare Ausgangsspannung von 1,2 - 20 V/DC. Zur Versorgung von Bausätzen, Bausteinen und anderen Geräten.
Erforderliche Eingangsspannung ca. 3 V höher als gewünschte Ausgangsspannung.
Eingangsspannung: 4 - 24 V/AC/DC
Ausgangsspannung: 1,2 - 12 V/DC
Ausgangsstrom: Max. 600 mA
Ausführung: Baustein
Abm.: (L x B x H) 68 x45 x 23 mm
Alles schon mal dagewesen ....
http://www.kowoma.de/gpsforum/viewtopic ... mo&start=0
Den Conrad-Baustein habe ich damals schon empfohlen.
Leider kam damals kein Echo aus der Praxis.
Rainer
Rainer
http://www.copycatsolar.com/
wird so was ähnliches angeboten. Hier ein Auszug aus der Seite:
Hans
GrussThe PedalPower+ bicycle dynamo and solar charger is a unique charger that can collect energy to its internal battery in four different ways, this energy can be used to charge mobile phones and other small electric appliances. Energy can be collected from bicycle dynamo, solar energy, mains charger, car charger
Hans
