dann kann ich mal mit meinen Versuchen um die Ecke kommen:
(Aus der Erinnerung an vor ca. 12 Monaten
Verwendet wurde ausschliesslich das alte u-blox Board
http://www.u-blox.de/products/rcb_lj.html mit der Firmware 5.0
MSTAR:
Pseudorangekorrekturen static
Basislinienentfernung ca. 50-60 km
Präzise Bahndaten
Referenzstationsdaten vom BKG gedownloadet ( Aufzeichnungsinterval 30s)
Rover u-blox ( Aufzeichnungsinterval 1s )
Beobachtungsdauer 30-40 min
1,8m- 0,9m
Phasenkorrekturen: static ansonsten wie oben
45cm-12cm
ein "Ausreisser" mit 6cm, aber ansonsten überwiegend 45cm-12cm
Der cm-Modus hat im Mstar-Programm nie zu brauchbaren Ergebnissen geführt.
Das kann aber davon herstammen, dass 30 min Beobachtungsdauer nur 60 gemeinsame, auswertbare Messungen ergeben...vielleicht zu wenig für die betagte Software...( genau da hat sich in den letzten Jahren was getan)
Und dann hatte ich an 2 Wochenenden Zugang zum Leica GeoOffice-SoftwarePaket.
Pseudorangekorrekturen: ungefähr die selben Ergebnisse, nur tendentiell besser
Aber bei der Auswertung der Phasenmessungen hats furchtbar gekracht:
static nie schlechter als 15-8 cm ( Floating solution ) wenn die Mehrdeutigkeiten gelöst wurden (fixed solution) 4-2 cm
kinematic Antenne auf Autodach, über freien Feldweg.
max. 0,4m-0,1m
Du musst aber an die >50km Basislinie denken...bei L1-Empfängern möchte man normalerweise für kurze Beobachtungszeiten und verlässliche Ergebnisse nicht mehr als 10-15km verwenden...
Jörn, du bringst mich noch dazu, das ich die Boards wieder aus der Ecke hole und abstaube...
