Akkus am Nabendynamo aufladen
Hallo Uwe,
bei Deinen Gedanken komme ich allerdings nicht ganz mit.
Das von mir angegebene Lademodul der Fa. Conrad kann auf eine Spannung runterregeln zwischen 1,5V und 15V, die Eingangsspannung muss dafür mindesten um 3V höher sein. Bei einem Nabendynamo sind somit geregelte 12V kein Problem, da die Spannung hoch genug ist. Die Spannngsverdopplung verstehe ich nicht, wozu die gut sein soll. Sowas hat immer zuviel Verluste.
Leider habe ich von Chufly noch keine Feddback bekommen, ob es mit der Schaltung funktioniert hat, ob er damit hat Erfahrungen gewinnen konnte.
Re: Akkus am Nabendynamo aufladen
Und kaum 3 Jahre später hat Busch & Müller die Lösung parat: http://www.bumm.de/index.html?docu/361.htm
Eine Theorie ist eine Vermutung mit Hochschulbildung.
(James Earl "Jimmy" Carter)
Naja aber 140€ find schon heavy für das bischen Elektronik.
Ich halte das auch nicht gerade für sehr Sinnvoll.
Die Leistung die aus den Dynamos rauskommt ist ja nicht gerade viel, 6V 3-5W was ich so gesehen habe.
Das dürfte auch das minimum sein was das gpsmap verbraucht.
Da würde ich, sofern es für lange Touren sein soll, einen starken 6V Akku einbauen. Und dazu eine Elektronik die die Spannungsversorung für das GPS primär aus dem Dynamo herstellen. Wenn das Fahrrad nun steht oder das GPS mehr Strom benötigt, wird dieser aus dem Akku gezogen. Ist das GPS aus wird wieder Energie in den Akku gepackt.
Die Kosten dürften nicht mehr als 20€ sein, dann bleiben 120€ zu freien Verwendung
Wie hast du es mittlerweile gelöst ? Zufrieden ?
Mit genügend Ersatzakkus. Zum Thema Nabendynamo und 6 Volt empfehle ich Google, denn Du irrst mit Deiner Annahme.
- KoenigDickBauch
Sehr ausführlich und ich denke verständlich. Fahrrad-Ladegeräte
Und hier fängt ein satz an mit Mein GPS 60C braucht ...
Alles schön und gut, nur: denkt bei allen Lösungsvorschlägen auch mal an die Menschen, die mit durchschnittlich zwei bis drei linken Händen auf die Welt kamen und auch noch Rechtshänder sind.
- KoenigDickBauch
Da zu fällt mir nur ein: Darwinismus, Shit happens, keine Ärmchen keine Kekschen, hier ist meine Kontonummer, ...Chuflay hat geschrieben:Alles schön und gut, nur: denkt bei allen Lösungsvorschlägen auch mal an die Menschen, die mit durchschnittlich zwei bis drei linken Händen auf die Welt kamen und auch noch Rechtshänder sind.
Hallo.
In der Zeitschrift c´t Ausgabe 23/2007 wurde das Projekt "Lichtmaschine" vorgestellt. Das macht genau was du willst. Bausätze gibt es z.B. bei Segor oder emedia.
http://www.heise.de/kiosk/archiv/ct/200 ... s_aufladen
www.segor.de/L1Bausaetze/lichtmaschine.shtml
http://www.emedia.de/
Oder nach "c't lichtmaschine" googeln.
Danke, danke, danke, aaaaaaaaaaaabääär: da ich zu der Sorte Mensch mit den vielen linken Händen gehöre, half ich mir seinerzeit mit einem erhöhten Akkuvorrat. Mein "Problem" (es gibt schließlich keine Probleme sondern lediglich Aufgabenstellungen) ist also schon lange gelöst. Allen Bastlern wünsche ich trotzdem viel Spaß und Erfolg.
B&M schön und gut, teuer und meines Wissens nach ohne Strom-Zwischenspeicherlösung.
Technisch schöne Lösung: ZZING, mit integriertem Akkupack.
Im Mehrtageseinsatz getestet mit:
Etrex Vista HCx und SATMAP.
Test mit Aventura: ging, allerdings noch nicht über mehrere Tage getestet.
http://www.zzing.de/
