GPS am netbook
GPS am netbook
Tja, hab heut ein Gedankenspiel vollführt und nun ein paar Fragen an die Gemeinde
Welches Naviprogramm kann man für ein Netbook nehmen?
Wie verbinde ich am besten einen GPS BT Logger mit dem Netbook?
Also, bis jetzt bin ich so weit gekommen dass ich weiß dass ich mit einem simplen BT Dongle ja den BT Logger betreiben kann, nur welches Programm kann das, oder mit was mach ich das am besten?
Die Netbooks rennen zum großteils noch mit Win XP, bzw in Zukunft auch mit Win 7, Vista ist zu ressourcenfressend.
Als Logger kommt ein BT Q1000X von Qstarz zum Zug, weiß jmd ob ich den mittels usb auch gleich betrieben kann oder nur per BT?
Danke für eure Tipps, benötigt wird das ganze für einen langen Trip durch Australien, leider nicht ich selbst, aber ich sponsore sozusagen den Logger, daher die Fragen
Noch einen schönen Sonntagabend
Daniel
Daniel
Re: GPS am netbook
Hallo Daniel,
zunächst mal ist netbook nur ein Marketing-Kunstwort. Mein netbook ist ein normaler PC mit WindowsXP oder Linux. Du kannst alles damit machen wie mit jedem anderen Laptop auch.
Die Frage nach dem Programm beantwortet sich durch die Karten.
Ich würde eine USB-Verbindung mit dem GPS-Empfänger vorziehen - dann ist dieser gleich mit Strom versorgt.
Re: GPS am netbook
ja, ich weiß schon dass netbook in dem sinne nur ein modewort ist, jedoch wollte ich damit auch ausdrücken dess dieser lappi recht schwach auf der brust ist, handlich ist, und nur mit xp daherkommt, daher das wort netbook und nicht notebook
welches SW-Lösungen gibt es für sowas, ausser google maps wobei ich nicht weiß ob ich damit instant navigieren kann, noch nie probiert
die reise geht nach australien, von daher würd ich dort auch die karten benötigen
Re: GPS am netbook
Hallo Daniel,
mit OziExplorer geht das.
Ich verwende allerdings für die mobile Anwendung den OziExplorer für PDA auf meinem Händi, aber die Desktop-Variante kann das auch (moving map etc.)
(www.oziexplorer.com)
OziExplorer hat udem den Vorteil: man kann Karten selber erstellen und kalibrieren.
Rainer
Rainer
Re: GPS am netbook
Ja, der Empfang der NMEA-Daten funktioniert mit dem BT-Q1000X über USB. Er funktiniert sogar zuverlässiger als über BT.Danielcart hat geschrieben: Als Logger kommt ein BT Q1000X von Qstarz zum Zug, weiß jmd ob ich den mittels usb auch gleich betrieben kann oder nur per BT?
Re: GPS am netbook
Und im Zweifel kann er gleich bei Des Newmann in Australien vorbeischauen. Es sollte mich wundern, wenn die Australier für ihre eigne Software OziExplorer keine bereits kalibrierten Karten hätten.RaGo hat geschrieben: OziExplorer hat udem den Vorteil: man kann Karten selber erstellen und kalibrieren.
Re: GPS am netbook
ok, danke euch beiden für die tipps
wird zeit dass ich mir persönlich mal den q1000x hol, das ding wird ja immer genialer
ach jörn, kannst ein proggi fürs geocachen auf einem winmobile empfehlen?
hab derzeit richesse gps, aber das haut ned so super hin
SE X1 mit eingebauten empfänger - noch
Re: GPS am netbook
Hallo Daniel,
Mich mag die Geogames nicht und habe demzufolge auch davon wenig Ahnung.Danielcart hat geschrieben: ach jörn, kannst ein proggi fürs geocachen auf einem winmobile empfehlen?
Re: GPS am netbook
Jörn Weber hat geschrieben: Mich mag die Geogames nicht und habe demzufolge auch davon wenig Ahnung.
Schade eigentlich
naja, werd mal ein paar GPS Empfänger versuchen um das Signal besser nutzen zu können, irgendwie geh ich immer nur im Kreis und finde nicht viel ^^
Re: GPS am netbook
Hallo Daniel,Danielcart hat geschrieben:naja, werd mal ein paar GPS Empfänger versuchen um das Signal besser nutzen zu können, irgendwie geh ich immer nur im Kreis und finde nicht viel ^^
bei Geocaching geht es nicht darum dass der GPS-Empfänger dir das Suchen abnimmt
In der Regel reicht ein Heranführen auf 10-50 m - den Rest erledigt die Spürnase des Cachers
SCNR - Anton
PS: bei der Hälfte meiner Caches kannst du das GPS-Gerät auch zuhause lassen - es ist beim Finden keine Hilfe
Re: GPS am netbook
bei euren caches in deutschland vielleicht, unsre sind da schon anspruchsvoller ^^
- Conquistador
Re: GPS am netbook
Hallo zusammen
mich würden mal Eure Lösungsansätze interessieren:
Ich überlege mir ein Netbook mit eingebauten GPS (z.B. Nokia Booklet 3G) als universal Reisebgleiter- und Geoinformationssystem zu zulegen.
1; würde ich gerne mich Vorort mit Hilfe von GoogleEarth über die Gegend und event. Besonderheiten wie Archäologische Stätten informieren
2: das Netbook auch als Navi benutzen, im Geländewagen gibt es immer einen 12V Steckdose
3; könnte ich das Netbook als Backup-Laufwerk für meine digitalen Fotos verwenden (georeferenziert über einen eigenen GPS-Empfänger NIKON D700 )
Nun bleibt ein Problem, wie löst man die Verbindung zum Internet/GoogleEarth
eine Möglichkeit fand ich im Web, mit einem Tool kann man bis 2GB GoogleEarht Daten chachen, nun habe ich nur nicht ausprobiert, was ein Gebiet wie
Mexico/Yucatan benötigt um die Satellitenbilder in einer Sichthöhe von 500 - 700m anzuzeigen ?
Gibt es in jedem Land ein Preipad-Karte über die man dann aktuell GoogleEarth abrufen könnte ? gar zu einem Flattarif ?
Dann wäre noch die Frage, wie bekomme man es hin, das mehrere Programme gleichzeitig das NMEA-Signal nutzen können ?
Wer hat ein paar guten Ideen ? oder gar andere ?
VG
Rolf
VG
Rolf
Re: GPS am netbook
Je nach dem wo du rumgondelst wäre ein Auszug aus der OSM und ein Programm wie Qlandkarte eine Alternative. Mit Viking ginge es auch. Aber da ist das Cachen der Karten umständlich oder man muss einen eigenen OSM Server auf dem mobilen Gerät betreiben. Tut man letzteres wäre Merkaartor eine weitere Möglichkeit.Conquistador hat geschrieben:Nun bleibt ein Problem, wie löst man die Verbindung zum Internet/GoogleEarth
Re: GPS am netbook
Servus!
Wie bekomme ich mit QLandkarte die OSM offline angezeigt?
Es gibt Vektorkarten für mein Android-Smartphone
http://code.google.com/p/mapsforge/
Anzeige unter Windows?
Alternative Variante?
Habe auch schone eine gmapsupp.img (933 MByte)?
Wer lädt diese Datei?
Oder deutschland.tar (845 MByte)?
Gruß Skater
Gruß Skater
Smartphone Galaxy S mit LOCUS; BT747-Logger-Maus
