Track-Routing auf GPSMAP60CS
Verfasst: 25.10.2004 - 16:50
Hallo
ich bin neu hier und hab eine Frage zu meinem - funkelnagelneuen - GPS-Map 60 -
Ich habe ein Track (Wanderweg) aus dem Internet geladen (Rundweg) und wollte diesen Weg dann abgehen.
Das hat aber nicht so geklappt wie ich mir das so vorgestellt habe.
Ich kann auf der Kartenseite zwar den Weg sehen, wenn ich dann aber losgehe, erfolgt die Navigation immer zum Startpunkt. Was immer ich auch mache, die Navigation führt konstant zum Startpunkt und nicht zum Ziel. (Ich nehme an, erst wenn ich mehr als die Hälfte des Weges abgegangen bin -und die Navigation ignoriert habe- zeigt dann irgendwann auch der Zeiger zum Ziel. )Auch wenn ich als Zielpunkt das "Ende" direkt neben dem Startpunkt eingeben.
Wenn ich eine gerade Linie als Track eingeben, dann funktioniert die Navigation ganz gut, wenn ich dann als Zielpunkt das "Ende" eingebe.
Muß ich etwas ( auf City Select Karte/Mapsource oder gpsmap 60CS) einstellen um auch einen Rundkurs vom Start bis Ziel abmarschieren zu können?
Ist es richtig, daß man nur auf der Kartenseite den Weg (Track) verfolgen kann (anhand des Dreieckes) und nur so kontrollieren kann, ob man sich noch auf der richtigen Straße (Track) bewegt.
Auf der Kompass-Seite kann ich den Track nicht verfolgen/die Richtung sehen - oder mache ich hier was falsch.
Ich denke es ist eine große Hilfe, wenn man mittels eines Tracks (manche sprechen sogar davon nur nach Tracks zu gehen) den Weg zu seinem Ziel findet. Das kann ich so nicht nachvollziehen!
Mir kommt es daher vor, als sei in jedem Fall die Wanderung nach Routenpunkten die bessere Möglichkeit.
Mache ich was falsch - bzw. kann mir einer definitiv sagen, wie ich am besten eine Wanderung plane bzw. wie die Einstellung auf dem Gerät lauten sollen.
Kann ich sinnvolerweise Routen und Wegepunkte kombinieren. (Also den Weg und die Higligths auf dem Weg)? Ist das sinnvoll?
Für Hilfestellung wäre ich dankbar.
