Ortsbestimmung durch Koordinateneingabe
Verfasst: 09.12.2005 - 13:20
von GPSNAVI
Ich such verzweifelt eine Navigationssoftware, bei der ich durch Eingabe der Koordinaten Orte (Straßen, Städte) bestimmen kann. Kennt jemand so etwas, oder weiß jemand, wie man das mit den bekannten Navis lösen kann? Habe schon mal überlegt den COM-Port, über den die Koordinaten von GPS-Empfänger eingelesen werden, zu simulieren. Weiß aber nicht wie so etwas geht.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Jetzt schon Danke
Verfasst: 09.12.2005 - 20:05
Hallo GPSNAVI
Softwaretipps von mir sind die lustigsten im Forum
Kannst Du Koordinaten eventuell als POI eingeben ... ?
Verfasst: 09.12.2005 - 20:26
von GPSNAVI
Hallo Roland
Ich kenne mich mit den Begriffen nicht aus. Was istz POI?
Ich habe einen GPS-Logger, der mir drei verschiedene Formate gibt.
Hier möchte ich jeweil den Startpunkt und ggf. Zwischenstationen sowie den Endpunkt einer Fahrt dokumentieren. Dazu stelle ich mir vor, die jeweiligen Koordinaten in welcher Form auch immer an die Software zu übergeben und sie meldet mir den Ortsnamen (Strasse, Stadt etc.).
Kannst Du mir da helfen?
gruß
Verfasst: 10.12.2005 - 13:48
von Gast
Hallo Klaus-Dieter,
jetzt war ich mal so stolz, ganz lässig
POI in die Runde geworfen zu haben - und dann versteht mich Keiner
Es ist Wochenende, vielleicht steigt ja noch jemand zu .
Re: Ortsbestimmung durch Koordinateneingabe
Verfasst: 10.12.2005 - 21:50
GPSNAVI hat geschrieben:Ich such verzweifelt eine Navigationssoftware, bei der ich durch Eingabe der Koordinaten Orte (Straßen, Städte) bestimmen kann.
Hallo GPSNAVI,
ich nutze für GPS-Aufgaben meist TTQV (
http://www.ttqv.de ). Nach Import der Koordinaten kann ich damit Ort und Adresse ablesen.
Wenn du es automatisch haben willst, kostet es dich sicher einen 4-stelligen EUR-Betrag.
Verfasst: 11.12.2005 - 06:26
da muß ich denn meinen senf dazugeben. TTQV na und vergiß es, so eine auskunft hilft garnix. du hast nämlich vergessen, das die entsprechenden karten auch beschafft werden müssen. desweiteren fugawi wäre da auch noch zu erwähnen.
http://www.fugawi.de.
bei ttqv sowie fugawi kannst du dir eine testversion downloden bei dem jeweiligen anbieter.
wenn du denn kaufst, bekommst du mit etwas glück rudimentär zu nennede karten dazu. rechne mal so ca. 150 euros für fugawi oder ttqv.
Verfasst: 16.12.2005 - 13:40
von RaGo
Hallo GPSNAVI,
wenn es nicht automaisch gehen muss, kannst Du das Problem lösen mit
http://www.multimap.com
Das Prinzip dort ist eigentlich anders rum: Du suchst über Strasse und Stadt eine Location und kannst Dir davon einen Link erstellen lassen mit Koordinaten.
Das Prinzip kannst Du jedoch auch umkehren. Hier ist ein solcher Link als Beispiel:
http://www.multimap.com/map/browse.cgi? ... ap%3C/a%3E
In diesen Link habe ich nun die Koordinaten des Bahnhof in Stuttgart einkopiert (gesucht über TOP50). Wenn Du diesen Link im Internet öffnest, kannst Du ablesen, dass der Bahnhof Stuttgart am Arnulf-Klett-Platz ist.
Ortsbestimmung dur Koord.
Verfasst: 01.01.2006 - 11:12
von GPS-User
Hallo GPSNAVI,
wenn ich richtig verstanden habe , mache ich folgendes wenn ich die Koordinaten habe und will wissen wo das ist.
Ich gehe mit dem Cursor über die Karte.
In einem Fenster werden mir die Daten des Cursors angezeigt.
Dann gehe ich in die Richtung der gesuchten Daten kann dann durch zoomen genau den Punkt auf die Sec. genau bestimmen.
GPS-User
Verfasst: 03.01.2006 - 19:41
genauso kann man das machen, ttqv und fugawi und beim oziexplorer geht das. voraussetzung ist natürlich eine karte die auch die anforderungen erfüllt. was nützt dir die schönste koordinate, wenn die karte nicht fein genug ist.
Verfasst: 25.06.2007 - 09:59
von FrankyJ
ich suche auch sowas! Und zwar will ich die Daten die die GPS-Logger-Maus im Auto sammelt mit dem Tool in eine Liste in der Art umwanden:
Datum - Zeit - Startort - Zielort - Strecke
Geht das damit? Möglichst automatisch!
