Suche gute GPS low cost Antenne
Re: Suche gute GPS low cost Antenne
Beitrag von Hagen.Felix » 09.03.2012 - 20:18
DGPS hat geschrieben: ...
Kann die Trimble Bullet III - 5V an einem GPS-Empfänger (z.B. ublox LEA 5T, 6T, Skytraq S1315F-RAW) mit 3,3V benutzt werden? Die meisten Antennen haben einen Weitbereichseingang was die Spannung angeht. Bei Trimble gibt es wohl keinen in den Datenblätter definierten Weitbereichseingang oder? Hat jemand mit einer Trimble Bullet III mit 5V an einem 3,3V-GPS-Empfänger schon einmal gearbeitet? Soweit ich den Herstellerangaben entnommen habe ist der GAIN von der Verstärkerspannung abhängig. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Trimble Bullet III mit 5V an einem 3,3V-GPS-Empfänger ihr Empfangs-Potential nicht voll ausschöpfen kann. Im schmlimmsten Fall arbeitet der Verstärker der Trimble Bullet III mit 3,3V gar nicht und die Antenne ist an einem 3,3V-GPS-empfänger unbrauchbar.
Hallo Harald,
m.E. kannst Du in dieser Frage relativ beruhigt sein.
Heute war ich mal kurz vor der Tür, um eine gebrauchte Trimble Hurricane auf ihre Funktionsfähigkeit zu testen, und habe bei dieser Gelegenheit auch gleich mal eine 5-Volt-Version der Trimble Bullet an den u-blox NEO-6P angeschlossen.
Die Hurricane ist von 2,95 bis 11,5 Volt spezifiziert.
Als Antennenkabel kam in beiden Fällen natürlich auch dasselbe RG316 in 50 cm Länge zum Einsatz.
Und obwohl die Bullet nur mit 35 dBm Signalverstärkung Signalverstärkung spezifiziert ist, während es bei der Hurricane laut Datenblatt (http://www.trimble.com/hurricane.shtml) 42 dBm sind, sehen die Signalstärken für mich doch relativ ähnlich aus:
Trimble Hurricane an u-blox NEO-6P
Trimble Bullet 5 Volt Version an u-blox NEO-6P
