Hallo Freunde
Habe nur ein einfaches Etrex.
Welche Formate kann ich hier verwenden?
Und welche Dateien brauche ich dafür.
Habe einen Anschluss an PC USB.
Ich hoffe, dass ich das Gerät auch nutzen kann.
B.
Garmin Etrex
- Michael
- Site Admin
Du kansnt das Gerät natürlich nutzen, brauchst aber zum Datenaustausch einen USB-seriell Konverter. Die gibt es aber mittlerweile recht günstig.
Dann kannst Du aus dem etrex NMEA-Daten ausgeben lassen mit denen die meisten Anwendungen etwas anfangen können. Und auch Wegpunkte etc. austauschen.
Ich würde aber, wenn es nur darum geht irgendwelchen Programmen die Position zu übermitteln (Navigationssystem etc.) eher eine billige USB oder Bluetooth-Maus kaufen anstatt eines solchen Kabels.
Wenn Du Wegpunkte und Tracks austauschen willst, ist das Kabel ok.
Etrex USB seriell
Danke Michael
Ich glaube, ich habe einen Seriell/USB Converter.
Frage, welches Programm brauche ich um die Daten up-bzw downzuloaden.
Derzeit versuche ich mich erfolglos mit GPSTrans.
B:
B:
- Jörn Weber
Re: Etrex USB seriell
GPSTrans kann nur Daten im Overlay-Format verarbeiten. Für andere Formate verwende ich:bouncy hat geschrieben: Ich glaube, ich habe einen Seriell/USB Converter.
B:
http://www.gpsinformation.org/ronh/
gruss Joern Weber
Eventuell ist auf dieser Seite http://www.kanadier.gps-info.de/d-gpsundkanu3.htm etwas brauchbares für Dich dabei.bouncy hat geschrieben:Frage, welches Programm brauche ich um die Daten up-bzw downzuloaden.
Etrex
Danke für die Tipps. Es funkioniert nun mit der Verbindung.
Wenn ich eine Strecke mit meinem Etrex abfahre und den Track im Top 50 Karte darstelle, wird dies perfekt dargestellt.
Wenn ich diesen Track,bzw. die OVerlay daten, wieder auf den Etrex hochlade, wird dort nur eine verkürzte Route dargestellt, dafür aber eine Unmenge Waypoints.
Liegt das am mangelnden speicherplatz?
B.
B.
