da ich keine Lust habe ein LEA 4T Modul selber aus der Schweiz zu importieren, suche eine Bezugsquelle im EU-Gebiet.
Bezugsquelle für Antaris LEA 4T Modul
Re: Bezugsquelle für Antaris LEA 4T Modul
Hallo Joern,
willst du dir einen Eigenbaureceiver zusammenbrutzeln?
Eine kleine Projektarbeit?
Wenn ja, vielleicht sollten wir uns da mal "kurzschliessen" ?!?
Aber ganz sicher nicht im Sinne eines Kurzschlusses!
Ich habe meine u-blox-Teile bislang immer bei Pointis bestellt.
http://www.pointis.de/
Ruf da mal an und frage nach den Tarifen.
Danke für die Antwort. Die sache ist momentan noch nicht spruchreif.
ssquare_de hat geschrieben: Ich habe meine u-blox-Teile bislang immer bei Pointis bestellt.
Hallo Joern,
um deine Entscheidungsfindung in eine gewisse Richtung zu lenken
, mal ein paar Gedanken, die ich mir in den letzten Monaten dazu gemacht habe.
Die Hauptkomponenten , Gps-Engine, Stromversorgung, Datenschnittstellen hätte ich schon grob vorsortiert.
Das Lastenheft in Stichpunkten:
Ein ziemlich kompakter Gps-Empfänger,
der neben den obligatorischen Nmea-Sätzen Rohdaten auswirft (RINEX-tauglich),
eine Aktivantenne nutzt, ( deren Kabel im "Kompaktmodus" um das Gehäuse aufgewickelt wird),
ein robustes, wettertaugliches Gehäuse besitzt,
eine USB- und eine Bluetooth-Schnittstelle bietet,
ausreichende Akku-standzeiten bietet,
einen eingebauten Lader vorweist,
aber auch von "aussen" ( USB oder Netzteil/Batterie ) versorgt werden kann.
Zum eventuellen Datenlogger weiter unten:
______________________________________________________________
Die Komponenten:
GPS-Engine: u-blox LEA-4T
http://www.u-blox.de/products/lea_4t.html
Spannungsversorgung (+Lader):
MAXIM MAX8677
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5235
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX8677A.pdf
+ konstante 3,3V Versorgung für Bluetooth+ GPS
MAX8625A
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5656
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... X8625A.pdf
Die Qualität ( Ripple) der vom MAX8625 bereitgestellten Versorgungsspannung speziell fürs GPS sollte vermutlich genügen, muss ich aber noch mal ansehen.
1 Li-Ion Zelle mit 2500-3500mAh
Bluetooth:
BTM-222
http://www.it-wns.de/themes/kategorie/d ... 9&source=2
http://www.it-wns.de/data/datenblatt_0000012_1.pdf
oder
SENA Parani-ESD1000
http://www.sena.com/products/industrial ... sd1000.php
Preisanfrage läuft, aber vermutlich mit 30-45€ viel teuerer...
Einen fertig aufgebauten, gut konfigurierbaren, auf SD-Karte schreibenden Datenlogger bietet ganz aktuell Sparkfun.
http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... ts_id=8627
Kopplung ans GPS entweder über UART ( serieller Ausgang des LEA-4T ) oder Bluetooth.
( der Logger würde dann auch ein Bluetooth-Modulverpasst bekommen...)
Was eventuell noch fehlt, wäre eine Akku-Kapazitätsanzeige
Vielleicht die?
http://www.elv.de/Lithium-Akku-Monitor- ... ail2_13808
Die Platine sollte später - oder auch gleich
- natürlich auch für ein LEA-5T aus der ublox 5-Generation geeignet sein....vielleicht gibts ja mal Galileo+GPS, und das alles mit Rohdaten...
Die ICs wurden von mir mit Augenmerk auf max. Energieeffizienz und minimalen Bauteilaufwand ausgesucht.
Von MAXIM kann man sich eventuell die Bauteile (bis jeweils ca. 5 Stück?!? ) als kostenlose Samples schicken lassen, gibts aber auch bei z.B. Farnell.
Wenn du willst, Joern, halte mich bitte auf dem Laufenden, was dein Vorhaben anbelangt.
Sowas interessiert mich immer...
Die Komponenten:
MAXIM MAX8677
MAX8625A
Bluetooth:
BTM-222
oder
SENA Parani-ESD1000
Vielleicht die?
Kann aber keine Rohdaten ausgeben.
Den gibt es schon: http://www.u-blox.com/products/lea_5t.htmlDie Platine sollte später - oder auch gleich- natürlich auch für ein LEA-5T aus der ublox 5-Generation geeignet sein....vielleicht gibts ja mal Galileo+GPS, und das alles mit Rohdaten...
Ein passendes Gehäuse gibt es übrigens hier:
http://www.palmcase.de
Sorry, aber mir fehlt einfach die Zeit und der Wille für ein solch umfangreiches Projekt. Aber ich will dich nicht bremsen.ssquare_de hat geschrieben: um deine Entscheidungsfindung in eine gewisse Richtung zu lenken,
