Hallo Joern,
um deine Entscheidungsfindung in eine gewisse Richtung zu lenken
, mal ein paar Gedanken, die ich mir in den letzten Monaten dazu gemacht habe.
Die Hauptkomponenten , Gps-Engine, Stromversorgung, Datenschnittstellen hätte ich schon grob vorsortiert.
Das Lastenheft in Stichpunkten:
Ein ziemlich kompakter Gps-Empfänger,
der neben den obligatorischen Nmea-Sätzen Rohdaten auswirft (RINEX-tauglich),
eine Aktivantenne nutzt, ( deren Kabel im "Kompaktmodus" um das Gehäuse aufgewickelt wird),
ein robustes, wettertaugliches Gehäuse besitzt,
eine USB- und eine Bluetooth-Schnittstelle bietet,
ausreichende Akku-standzeiten bietet,
einen eingebauten Lader vorweist,
aber auch von "aussen" ( USB oder Netzteil/Batterie ) versorgt werden kann.
Zum eventuellen Datenlogger weiter unten:
______________________________________________________________
Die Komponenten:
GPS-Engine: u-blox LEA-4T
http://www.u-blox.de/products/lea_4t.html
Spannungsversorgung (+Lader):
MAXIM MAX8677
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5235
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX8677A.pdf
+ konstante 3,3V Versorgung für Bluetooth+ GPS
MAX8625A
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5656
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... X8625A.pdf
Die Qualität ( Ripple) der vom MAX8625 bereitgestellten Versorgungsspannung speziell fürs GPS sollte vermutlich genügen, muss ich aber noch mal ansehen.
1 Li-Ion Zelle mit 2500-3500mAh
Bluetooth:
BTM-222
http://www.it-wns.de/themes/kategorie/d ... 9&source=2
http://www.it-wns.de/data/datenblatt_0000012_1.pdf
oder
SENA Parani-ESD1000
http://www.sena.com/products/industrial ... sd1000.php
Preisanfrage läuft, aber vermutlich mit 30-45€ viel teuerer...
Einen fertig aufgebauten, gut konfigurierbaren, auf SD-Karte schreibenden Datenlogger bietet ganz aktuell Sparkfun.
http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... ts_id=8627
Kopplung ans GPS entweder über UART ( serieller Ausgang des LEA-4T ) oder Bluetooth.
( der Logger würde dann auch ein Bluetooth-Modulverpasst bekommen...)
Was eventuell noch fehlt, wäre eine Akku-Kapazitätsanzeige
Vielleicht die?
http://www.elv.de/Lithium-Akku-Monitor- ... ail2_13808
Die Platine sollte später - oder auch gleich
- natürlich auch für ein LEA-5T aus der ublox 5-Generation geeignet sein....vielleicht gibts ja mal Galileo+GPS, und das alles mit Rohdaten...
Die ICs wurden von mir mit Augenmerk auf max. Energieeffizienz und minimalen Bauteilaufwand ausgesucht.
Von MAXIM kann man sich eventuell die Bauteile (bis jeweils ca. 5 Stück?!? ) als kostenlose Samples schicken lassen, gibts aber auch bei z.B. Farnell.
Wenn du willst, Joern, halte mich bitte auf dem Laufenden, was dein Vorhaben anbelangt.
Sowas interessiert mich immer...
