Es werde Licht: Schaltet man zum ersten mal während des Betriebs die Hintergrundbeleuchtung an, geht sie ab dann bei jedem Tastendruck für die eingestellte Zeit an. Schaltet man sie innerhalb dieser Zeit wieder manuell ab (kurzes Drücken der Powertaste), bleibt sie von da an aus. Ebenso natürlich, wenn man sie gar nicht erst aktiviert. Eigentlich logisch, aber ich hab' lange gebraucht...
Neue Wege: Im Demo-Modus kann man auf der Navigations-Seite ("Kompass"-Seite) durch Drücken der Auf- und Ab-Taste die Richtung ändern, in die der Geko läuft (an der Kompass-Rose zu sehen). Längeres halten geht auch, dann gibt die Kompass-Rose richtig Gas. Bye.
2 Tipps zum Geko (201)
