Antennenkabel kürzen
Re: Antennenkabel kürzen
Servus Roland,
richtig, so viel Zeit muss sein, dir und uns alles Gute und ein erfolgreiches neues Jahr!
Also das ist die GA 26c von Garmin. Nach meiner info ist das eine aktive Antenne. Ich habe heute das Originalkabel mal gekürzt um keine Schlaufen legen zu müssen, hat aber nichts gebracht.
Da ich ja eine neue gekauft hatte habe ich dazu die alte verwendet. Werde diese Woche mal versuchen ein hochwertigeres Kabel anzulöten. Ich suche noch das passende dünne ( max. 4mm ) hochwertige Kabel da das durch das Gehäuse passen muss. Hat da jemand Vorschläge für mich?
Danke
Markus
Danke
Markus
Moin Markus,Mgeiss hat geschrieben: ... GA 26c von Garmin.
auch wenn der relativ hohe Preis Ihttps://buy.garmin.com/en-US/US/shop-by-accessories/antennas/low-profile-remote-antenna/prod477.html) einen adäquaten Gegenwert suggerieren mag, wird diese Antenne jedoch die Mühe wohl trotzdem kaum lohnen.
Ansonsten, wenn Du wirklich bei dieser Antenne bleiben möchtest, sollte auch ein etwas hemdsärmeliges Einkürzen unproblematisch sein (sofern die neuen Lötstellen stabil sind).
Auf Schönheit wird es ja nicht ankommen, also darf notfalls auch ordinäres Isolierband draufgepappt werden.
Falls aber dennoch eine bessere Alternative gewählt werden soll, müsste ggfs. die verfügbare mit der benötigten Versorgungsspannung abgeglichen werden.
Also die Daten habe ich zu der Antenne habe ich gefunden:
Manufacturer GARMIN
Antenna GA 26
Dimensions (mm) 50x71x15
Mount Magnetic /
Suction cup
Connector BNC
Power 5Vdc@30mAmax
Gain (db) 15
Cable length (m) 2.5
Cable type RG-174
Cable loss 4-5 db
Noise (db) 2
Gain Pattern +1.5db@90 deg.
-1db@45deg
-6db@10deg
Axial Ratio 3db@90 deg.
Rejection 15db@50MHz
25db@100MHz
Op. Temp. -55/+85
Im Handel kostet das gute Stück auch nur 35 Euronen....
Ich gebe auch gerne mehr Geld für eine Antenne aus, aber ich bin dann noch immer nicht sicher das die Störstrahlung dann weg ist. Aus diesem Grunde wollte ich zuerst mal die Kabeloption versuchen. Ich bin am überlegen, ob ich nicht eine GPS Antenne fest auf dem Rumpfrücken montiere, nur muss ich dann das Kabel mit einer Länge von 5 Meter versteckt durch den Rumpf legen.
Markus
Manufacturer GARMIN
Antenna GA 26
Mount Magnetic /
Suction cup
Connector BNC
Power 5Vdc@30mAmax
Gain (db) 15
Cable type RG-174
Cable loss 4-5 db
Noise (db) 2
-1db@45deg
-6db@10deg
25db@100MHz
Op. Temp. -55/+85
Markus
Trotz einer recht geringen Verstärkung schon ein relativ hoher Rauschwert.Mgeiss hat geschrieben: ...
Gain (db) 15
Cable type RG-174
Cable loss 4-5 db
Noise (db) 2
Eine alternative Antenne könnte Dir locker 25 oder 30 dB (oder sogar noch mehr!) Verstärkung bringen und läge dabei trotzdem noch unter 1 dB Rauschen.
Siehe z.B. unter http://tallysman.com/TW2100.php, wobei aber auch andere Modelle dieses Herstellers ebenso wie von etlichen anderen Herstellern ähnliche Leistungsparameter böten ...
Das Hauptproblem ist m.E. die Kombination mit diesem schon recht alten GPS-Empfänger (http://www8.garmin.com/products/gpsmap496/index.jsp).Mgeiss hat geschrieben: ... Ich betreibe ein Garmin 496 GPS ...
Wer sich noch erinnern kann an "früher": Das ist der von Garmin seinerzeit unter eigenem Label geführte 12-Kanal-Empfänger "PhaseTrac12", der einige Jahre lang in quasi allen Geräten verbaut wurde.
Unter freiem Himmel und im Stillstand bzw. bei relativ langsamer Bewegung waren die Genauigkeiten damit z.T. verblüffend gut (manchmal bis fast zum Submeterbereich, also für damalige Verhältnisse fast sensationell), aber bei Abschattungen und insbesondere bei relativ schneller Fortbewegung ging der Fix extrem oft verloren oder kam gar nicht erst zustande (z.B. im Wald oder in Fahrzeugen).
Siehe z.B. unter:
http://forum.pocketnavigation.de/forum1 ... s-sirfiii/
https://www.outdoorseiten.net/forum/sho ... irfstarIII
Das war gewiss auch der Hauptgrund für die "Odyssee", auf der Garmin dann über den "SiRFstar III" und diverse (m.E. völlig untaugliche) MTK-Chipsätze bis zu den endlich wieder einigermaßen ausgewogenen STM-Chipsätzen (z.B. Cartesio und Cartesio+) getaumelt ist ...
Zuerst war man froh über die massiv gesteigerten Empfindlichkeiten, so dass ein Fix-Abriss irgendwann nur noch im Keller "geglückt" ist.
Dann kam jedoch der Bumerang mit Fehlern, die z.T. sogar wieder bis in den dreistelligen Meterbereich gingen!
Aber genug Exkurs: Hier ist das Problem des 496er zu lösen ...
Eine Antenne mit höherer Verstärkung und v.a. auch einem besseren Signal-Rausch-Verhältnis sollte hier schon "Wunder" bewirken!
Ich würde mich keine fünf Minuten mit dem Versuch beschäftigen, das Kabel zu kürzen und/oder durch ein etwas verlustärmeres zu ersetzen.
Vielen dank für Eure zahlreichen Tips. Ich bin zwischenzeitlich wie folgt vorgegangen:
Ich habe mir ein Kabel EF316 D bestellt ( gut abgeschirmt) und habe mir zuerst ein Verlängerungskabel gebaut. Damit habe ich die Antenne aus dem "Störbereich" gebracht - funktioniert super und es ist kein Verlust feststellbar. Dann habe ich ein kurzes Stück des Kabels an die Antenne (Platine) gelötet und alles wieder an das GPS angeschlossen und im Flieger installiert. Auch damit war der Verlust nur sehr gering.
Es scheint also wirklich so zu sein, das das Kabel die Störung zum größten Teil aufnimmt.
Damit ist zwar das ursächliche Problem ( die Störstrahlung) nicht beseitigt, aber ich kann mit dieser Lösung gut leben.
Also nochmal danke für Eure Hilfe.
Markus
Markus
