L1/L2 RTK Basis (low Budget)
Verfasst: 08.05.2016 - 15:14
hier wird ja viel über L1 RTK Basen im Eigenbau diskutiert, bin der ganzen Sache nicht abgeneigt aber liebäugle auch mit ner "vollwertigen" L1/L2 RTK Basis + Ntrip Caster übers Internet/Mobilfunknetz.
Hat jemand Erfahrung mit dem Novatel OEM628? Kostet 714$ (~630€) und ist auch im NovAtel FlexPak6 verbaut. Kostet mit dem Gehäuse allerdings schon 1637$. Wenn das nur Gehäuse+Kabel/Anschlüsse sind find ich den Aufpreis ganz schön happig.
Von Lefebure gibts dazu nen Ntrip Caster für 400$.
Wären also knapp 2000€ dafür + Antenne. Preislich eigentlich schon recht attraktiv für ne L1/L2 RTK Basis, die GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou verarbeiten kann.
Da der Receiver nur 630€ kostet wäre es natürlich auch Interessant wenn das jemand günstiger hinbekommt. Wenn der nur als fixe Basis dienen soll kann das Gehäuse ruhig schlechter ausfallen, der wird ja einmal irgendwo indoor angebracht und nicht mehr bewegt. Am besten direkt mit nem Raspberry fest verdrahtet der dann als Ntrip Caster dient. Anschlüsse nach außen bräuchte es dann nur nen RJ45 fürs Netzwerkkabel und evtl USB o.ä. zum Konfigurieren.
Hat jemand schonmal nen Raspberry als Ntrip Caster eingerichtet?
Vielen Dank & Freundliche Grüße
Wade
Wade
