Prosit 2020: UBX-M9 als Krone der L1-Schöpfung?
Re: Prosit 2020: UBX-M9 als Krone der L1-Schöpfung?
Beitrag von Hagen.Felix » 02.05.2020 - 20:37
steffgis hat geschrieben:
02.05.2020 - 19:26
... Anzeige 3D/DGNSS beim M9N das 'höchste der Gefühle', selbst mit SAPOS-Korrektur? Gibt es kein 3D/DGNSS/Fix oder Float?
Das M9N ist ja kein RTK-Modul, selbst wenn es mit RTCM3-Nachrichten (z.B. einer VRS von SAPOS HEPS) gefüttert wird.
Also nur Code-, jedoch keine Phasen-Korrekturen.
Insofern ist der DGNSS-Schlüssel für die Fix Quality in der GGA-Nachricht auch völlig korrekt.
Ob die Absolutgenauigkeit, die ein M9N mit SAPOS HEPS erreichen kann, allerdings tatsächlich noch etwas besser sein kann als z.B. mit SAPOS EPS oder auch nur SBAS (also hierzulande EGNOS), ist natürlich eine durchaus interessante Frage, leider jedoch nicht mit vertretbarem Aufwand zu beantworten.
Denn auch hierfür gälte schließlich die Erfordernis einer möglichst hohen Anzahl von Wiederholungsmessungen unter ansonsten sowohl möglichst idealen als auch möglichst konstanten Bedingungen, um anderweitige Einflüsse als verfälschende Störfaktoren möglichst wenig wirksam werden zu lassen.
Und ich fürchte, die dafür nötige Arbeitszeit kann heutzutage vielleicht noch nicht mal mehr ein ambitionierter Jungwissenschaftler erübrigen ... :mrgreen:
Re: Nur GPS mit EGNOS ?!
Beitrag von Hagen.Felix » 03.05.2020 - 09:45
Hagen.Felix hat geschrieben:
09.01.2020 - 12:09
... bisherigen M9N-Exemplare (bzw. deren Firmware SPG 4.00) noch als "Engineering Samples" gelten und daher insbesondere Einschränkungen der Firmware-Funktionen bestehen.
Vermutlich v.a. infolge Corona bestand der Status "Engineering sample / Advance information (Data based on early testing. Revised and supplementary data will bepublished later.)" bei diesem Modul relativ lange.
Kommende Woche sollen die ersten Auslieferungen der Serienproduktion aber endlich kommen, so lautet jedenfalls eine recht aktuelle Information aus Thalwil (vom 19. April).
Mal sehen, eigentlich müsste dann ja auch eine neue Firmware-Datei verfügbar werden, mit der sich die bisherigen Module auf diesen Stand bringen lassen sollten ... :wink:
steffgis
Beitrag von steffgis » 04.05.2020 - 19:47
es gibt doch schon etwas länger die Version - u-blox M9 SPG 4.03 firmware - 27-Feb-2020 - https://www.u-blox.com/en/product/neo-m ... -resources, oder sehe ich da etwas falsch? Zumindest hat das updaten bei mir funktioniert.
Viele Grüssle und bleibt´s xund!
Steffen
Beitrag von Hagen.Felix » 05.05.2020 - 02:10
04.05.2020 - 19:47
... doch schon etwas länger die Version - u-blox M9 SPG 4.03 firmware - 27-Feb-2020 ...
Ja, aber bisher trotzdem noch immer im Status "Engineering sample" ...
Yups
Beitrag von Yups » 03.11.2020 - 11:51
Seit dem 30.09.2020 gibts nun auch die Version SPG 4.04. für das ublox M9N
https://www.u-blox.com/en/docs/UBX-20036165
Wenn ich es richtig sehe, ist damit auch die Einschränkung "Engineering Sample" vom Tisch. :D
