Entfernen von Karten??
Verfasst: 10.08.2005 - 15:39
von Karmaman
Hallo!
Habe da mal ein Problem...........wie bekomme ich nicht lizensierte Karten wieder von meinem Gerät????
Re: Entfernen von Karten??
Verfasst: 10.08.2005 - 20:40
von JLacky
Karmaman hat geschrieben:Hallo!
Von welchem Gerät denn? Hellseher sind wir hier alle nicht!
Wenn es ein GARMIN Gerät ist, dann einfach eine andere Karte überspielen, oder für viele GARMIN-Geräte gibt entsprechende POI-Datenbanken um das Gerät in den Auslieferungszustand zu versetzten
Verfasst: 11.08.2005 - 07:53
von Gast
Ist ein Garmin GPSMAP76S und ein Bekannter von mir hat mir irgendeine Internet-Karte da drauf gefummelt. Immer wenn ich das Gerät jetzt einschalte, erscheint "Kann karte nicht freischalten".
Verfasst: 11.08.2005 - 10:33
von JLacky
Anonymous hat geschrieben:Ist ein Garmin GPSMAP76S und ein Bekannter von mir hat mir irgendeine Internet-Karte da drauf gefummelt. Immer wenn ich das Gerät jetzt einschalte, erscheint "Kann karte nicht freischalten".
das hört sich aber nicht nach 'Internetkarte' an.
Freigeschaltet werden eigentlich nur bestimmte Karten, wie z.B. die GARMIN CitySelect-Karte.
Aber wenn Du den gesammten Kartenspeicher löschen willst, dann einfach hier
http://www.garmin.com/support/collectio ... 0-00353-00
die MarinePOI-Datenbank laden und auf das Gerät überspielen. Dann wird der 76CS wieder in den Auslieferungszustand versetzt, und die Karten aus dem Speicher gelöscht.
Kein CS
Verfasst: 11.08.2005 - 10:46
von Gast
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort. Ist aber kein CS! Der Bekannte hat sich was aus dem Netz "gesaugt" und "mal eben" draufgespielt. Wollte mir einen Gefallen tun.................
Re: Kein CS
Verfasst: 11.08.2005 - 13:34
von JLacky
Anonymous hat geschrieben:Hallo!
'S' oder 'CS' spielt keine Rolle, die POI-Datenbank ist für beide Geräte die gleiche.
Oder nimm die POI-Datenbank von der Downloadseite für das 76S:
http://www.garmin.com/support/download_ ... jsp?id=155
Besten Dank erstmal.........
Verfasst: 11.08.2005 - 15:26
von Gast
Besten Dank erstmal für die schnelle Hilfe. Lade mir gerade die POI´s runter und werde diese dann überspielen. Aber da ich gerade mal hier bin, habe ich gleich noch eine Frage. Es ist mir nicht möglich Tidenzeiten anzeigen zu lassen. Muss ich dafür an der Küste sein?
Re: Besten Dank erstmal.........
Verfasst: 11.08.2005 - 21:57
von JLacky
Anonymous hat geschrieben: Es ist mir nicht möglich Tidenzeiten anzeigen zu lassen. Muss ich dafür an der Küste sein?
Dafür sind soweit ich das sehe, eigentlich die BlueChart-Karten notwendig, da diese die entsprechenden Infos enthalten. Es kann aber auch sein, das mit der original POI-Datenbank die Tide-Infos geladen werden. Es ist nur fraglich ob das auch für die europäischen Küsten die richtigen Infos sind, oder nur für die US-Küsten.
