OSM Mapsource
rudiratlos
OSM Mapsource
Beitrag von rudiratlos » 13.06.2011 - 22:16
Ich will Karten in Mapsource 6.16.3 installieren.
Quelle: http://www.raumbezug.eu/ag/internet/osmGarmin.htm
Die Installationsanweisung habe ich exakt befolgt
Mit gmaptool die Install nicht, ohne läuft die Installation einwandfrei. Der Hinweis auf
http://www.kowoma.de/gps/freieKarten/freieKarten.htm, dass es ab 6.14 Probleme gäbe und man mit einer Reg-Reparatur
http://www.path.cz/forum/download/file. ... cff9d6ee77
Abhilfe schaffen kann, scheint bei mir nicht zu klappen. Das Tool zeigt wie auch der Registry Check an, dass alles OK sei. Trotzdem startet Mapsource nicht (Fehermeldung im Anhang)
Ich habe den Verdacht, Garmin sabotiert diesen Install-Weg
Oder mache ich was verkehrt, hat jemand einen Tipp?
Dok1.doc
(206.5 KiB) 725-mal heruntergeladen
macnetz
Re: OSM Mapsource
Beitrag von macnetz » 14.06.2011 - 10:12
hallo rudiratlos,
willkommen im Forum :)
Garmin sabotiert die Fremdkarten nicht - sie sichern ja das Monopol ;)
Aber Garmin unterstützt die Fremdkarten auch nicht. Du musst dich also selber durchbeissen.
Trivial ist es nicht. Dein Bild zeigt das Fenster von MapSetToolkit - nicht die Fehlermeldung von Mapsource.
Bei MapSetToolkit hast du auch die Dateien falsch eingetragen wenn du eine bereits vorhandene Karteninstallation in Mapsource einbinden willst.
Viel Erfolg
Anton
