AOKPilot
Beitrag
von AOKPilot » 25.09.2011 - 19:50
Ok das mitder WI232 Antenne verstehe ich. habe ich auch schon gemacht. Also die wi232 Antenne von der GPS Antenne getrennt.
pos mode sollte doch Kinematic sein? Es soll ja eine beweglicher Rover werden.!?
Die Intervall Frequenz habe ich schon von 1Hz bis 20Hz aus probiert. Das ändert nichts.
% obs start : 2011/09/25 11:58:05.4 - % obs end : 2011/09/25 12:07:44.7 ( Notwendig, um das Intervall zu erhöhen)
was meinst du damit? verstehe ich nicht.
viele Grüße
André
AOKPilot
Beitrag
von AOKPilot » 27.09.2011 - 10:54
Ok nun bekomme ich eine Fix Solution.
Es lag an der Basis Antenna Postion. Die war nicht genau genug eingegeben. Mit einem NTRIP Stream konnte ich die Position genau ermitteln.
gospodin
Beitrag
von gospodin » 01.10.2011 - 13:00
ich dachte mir, mein Anliegen passt am besten in diesen Bereich des Forums, auch wenn der Thread schon sehr umfangreich ist.
Ich habe eine Lösung mit RTKlib im Postprocessing erreicht und würde nun gern mehr über die Interpretation der verschiedenen Werte wissen. Dabei komme ich an einer Stelle nicht richtig weiter. Wenn ich die SKYplot Solution anzeigen lasse, erhalte ich verschiedene LLI von 2 und 3.(siehe Anhang) Leider weiss ich nicht, was diese werte bedeuten. Im Netz finde ich nur folgende Informationen:
0: OK
1: Cycle Slip
4: Antispoofing
Vielen Dank für eure Hilfe.
gospodin
- Skyplot LLI
- LLI.png (88.62 KiB) 14723 mal betrachtet
wolfi1956
Beitrag
von wolfi1956 » 24.01.2012 - 11:44
hallo und guten Morgen,
ich will euch nicht meine derzeitigen Ergebnisse mit dem Skytragmodul S1315F vorenthalten.
Antennenposition befindet sich ca 2,5m über dem Dach eines EFH. Firtshöhe ca. 11m.
leider keine freie Lage sondern Ost-Richtung durch höhergelegenen Wald eingeschränkt.
Beobachtungen im August 2011:
13 Tage 24h Aufzeichnung der Positionen.
Aus diesen Daten wurden die Fix-Positionen herausgefiltert und ein täglicher Mittelwert gebildet.
Diese 13 Werte wurden später nochmal zu einem Wert zusammengefasst. ( Ja ich weiß mathem. nicht ganz korrekt).
Diese Position soll meine zukünftige Basisstation darstellen.
Wie im Bild zu sehen, liegt die heutige FIX-Position ungefähr 5cm von der Basis weg.
Als Antenne benutze ich die mitgelierte Patchantenne von Skytraq.
- Abweichung _von_Basis.JPG (66.53 KiB) 14568 mal betrachtet
