Moin Forum,
ich hab hier einen Venus638FLPx vr mir liegen und wundere mich immer wieder mal über komische Effekte in den Datenströmen.
Gelegentlich bekomme ich mal GGA-Nachrichten, in denen das Byte 7 "Satellites in View" z.B. den Wert 7 hat.
Dem widerspricht dann aber die GSV-Nachricht, in der dann nur drei oder vier Satelliten übermittelt werden.
Kennt das Verhalten jemand?
Gibt es einen Unterschied zwischen der GSV und den "Satellites in View" aus der GGA?
NMEA-Nachricht GGA und GSV
Re: NMEA-Nachricht GGA und GSV
GGA enthält nicht die sichtbaren, sondern nur die zur Positionsberechnung auch aktuell genutzten Satelliten.Taurus hat geschrieben:... Gelegentlich bekomme ich mal GGA-Nachrichten, in denen das Byte 7 "Satellites in View" z.B. den Wert 7 hat.
Gibt es einen Unterschied zwischen der GSV und den "Satellites in View" aus der GGA? ...
Siehe z.B. unter http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm#GGA ...
GSV hingegen enthält zwar alle vom Empfänger sichtbaren Satelliten, je Nachricht aber nur höchstens 4 Stück.
Dafür besteht GSV dann aber auch ggfs. aus mehreren Einzelnachrichten, die beim Parsen letztlich wieder "zusammengesetzt" werden müssen ...
Kleine Ergänzung: Dein Venus638FLPx scheint ja noch ein reiner GPS-Empfänger zu sein, also besteht hier wohl noch keine unmittelbare Gefahr, ansonsten muss man heutzutage (in Zeiten von GPS, GLONASS & BeiDou) aber schon vielmehr diesbezüglich aufpassen, wie sich Multi-GNSS-Empfänger insbesondere bei der NMEA-Ausgabe von $GxGGA und $GxGGV verhalten! Dass diese dann nämlich z.B. separat als $GPGGA und $GNGGA gesendet werden, ist ja sozusagen nur "graue Theorie". Ich nutze derzeit beispielsweise die grandiose Konfigurierbarkeit bei u-blox dafür, dass der M8 auch der prähistorischen Fraktion von Traktor-Terminals, deren Software gelegentlich noch etwas zu strikt mit StartsWith("$GPGGA") o.ä. String-Funktionen parst, mit einer sozusagen "verbogenen" NMEA-Ausgabe (z.B. durch Erzwingung der "main talker ID" für GPS) dem Terminal einen altertümlicheren GPS-Empfänger vorgaukelt ...
Moin Hagen,
das die GSV in mehrere Teilnachrichten gesplittet ist, ist mir bewusst!
Es wundert mich aber, das die GGA sagt es werden 7 Satelliten zur Positionsberechnung genutzt - wo hingegen die GSV sagt es werden nur 2 oder 3 benutzt.
Und das wo die beiden Datensätze nur 0.14 Sekunden auseinander liegen.
Noch dazu ärgert es mich gelegentlich mit negativen Azimuth-Werten für die Satelliten.
Moin Taurus,Taurus hat geschrieben:... die GGA sagt es werden 7 Satelliten zur Positionsberechnung genutzt - wo hingegen die GSV sagt es werden nur 2 oder 3 benutzt. ...
m.E. enthält §GxGSV überhaupt keine Angaben dazu, wieviel Satelliten vom Empfänger genutzt werden!
Das wäre in §GxGSA der Fall, allerdings nur dann auch korrekt, wenn noch <=12 ...
Enthält das dritte Datenfeld in $GPGSV (=Number of satellites in view) bei Dir tatsächlich eine Zahl, die kleiner ist als die entsprechende Zahl in $GPGSA bzw. $GPGGA?
Wenn dies der Fall, könnte es bei Dir ja evtl. so sein, dass in $GPGSV nur noch diejenigen aktuell sichtbaren Satelliten enthalten sind, die nicht schon in $GPGSA bzw. $GPGGA berücksichtigt wurden ...
P.S.: Anbei eine aktuelle Situation, die ich gerade mit einem uralten Antaris-Empfänger auf dem Balkon (extreme Abschattung nach drei Seiten) habe. Ein Empfänger, der nur GPS+SBAS versteht, sollte ja ungefähr diese GSV-Anzahl vermelden, und bei GSA bzw. GGA dann eben je nach Umgebung etwas zwischen 4 und 12 ...
- GPS-NMEA-SatNumbers.png (17.96 KiB) 10508 mal betrachtet
