iljkor
Beitrag
von iljkor » 18.01.2016 - 14:21
bei meinem Projekt bin ich auch einige Schwierigkeiten gestoßen... Nach langem Googeln und Forum-Suche bin nich wirklich weitergekommen, deswegen wende ich mich an die erfahrenen Nutzer
Ich bin im Bestiz eines EVK-M8T-Kits von ublox. In Verbindung mit u-center funktioniet der Empfänger einwandfrei. Nun wollte ich den Empfänger in Verbindung mit RTKNAVI nutzen (vorab Single mod) und leider kriege ich das nicht hin, dass RTKNAVI irgend-wie reagiert.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps zu der richtigen Einstellung des Empfängers geben.
- Wenn ich auf Start drücke, kommt nichts raus. Bei dem längeren Warten ebenfalls keine Lösung.
- RTKNAVI_start.png (45.24 KiB) 8571 mal betrachtet
- Bei den Commands habe ich verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
- RTKNAVI_input_cmd.png (27.62 KiB) 8571 mal betrachtet
- Mein Input sieht so aus. Baudrate wurde bei u-center dementsprechend angepasst.
- RTKNAVI_input.png (73.95 KiB) 8571 mal betrachtet
iljkor
Beitrag
von iljkor » 20.01.2016 - 10:18
Ich habe jetzt den Fehler gefunden. Das Problem lag an der Firmware des Empfängers und an der Version des RTKLIB. In Verbindung mit u-Blox M8T sollte RTKLIB ver. 2.4.3 (beta) verwendet werden. Das liegt daran, dass u-Blox M8T liefert keine RAW-Daten mehr, sondern RAWX-Datenformat, RTKLIB ver. 2.4.2 kann diesen Format nicht lesen.
Beitrag
von Hagen.Felix » 20.01.2016 - 20:59
iljkor hat geschrieben:... u-Blox M8T liefert keine RAW-Daten mehr, sondern RAWX-Datenformat, RTKLIB ver. 2.4.2 kann diesen Format nicht lesen.
Seit Patch #10 kann auch RTKLIB 2.4.2 mit dem M8T.
Siehe
http://www.rtklib.com/rtklib_support.htm ...
No.119 Some bug fixings and features by 2.4.3 betas are incorpolated. (All ver. 2.4.2)
The following bug fixings and features provided by 2.4.3 betas are incorpolated. Apply the patch rtklib_2.4.2_p10.zip. (2014/11/8)
(7) support message RXM-RAWX and RXM-SFRBX for u-blox NEO/LEA-M8T
