Qgis
oekoplaner
Re: Qgis
Also ich sach mal, ich kenne mich so halb damit aus. Arbeite im Job viel mit ArcGIS und wir überlegen, irgendwann von ArcGIS zu QGIS zu wecheln. Bin deshalb dabei, mich so'n bissel damit zu beschäftigen.
Also wenn du konkrete Fragen hast, schieß einfach mal los.
Re: Qgis
Super danke!
Derzeit gibt es 2 Projekte.
Projekt 1 ist von den Europähischen Flugsicherungen die Pos Daten zu "borgen" um sie für die eigenen Programme wie Virtualradar einfügbar zu machen in Google Maps.
Als wichtigen Punkt die Daten auch zu exportieren in PDF zb um im Flugzeug "mit zu schauen".
Bevor jemand angst um die Flugsicherheit hat die Karten sind auch als Original runter zu laden...
Projekt 2. was wichtiger ist ich will eine Seite für Touristen machen wo sie alle wichtigen Infos oben haben...
Zb hier ist eine sehr gute Seite von Land Österreich wo ich schon vviiellee geile Daten gefunden habe die man "einbinden" muss.
https://www.data.gv.at/
Re: Qgis
QGiS "frisst" ja fast alles, was es gibt : Vom Esri Shape übers gpx Format bis zur einfachen Textdatei mit Koordinatenpaaren.(CSV)
Dann noch einen Kartenlayer aus WMS - Quellen drunter legen, gibt da auch länderübergreifende OSM - Layer.Und fertig ist das Projekt.
Oder verstehe ich dein Projekt jetzt nicht richtig ?
Zuletzt geändert von godehard am 01.03.2016 - 22:34, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Qgis
beispiel hier: https://www.data.gv.at/katalog/dataset/ ... 1fdff9f430
Ich möchte es anschauen -> Bearbeiten -> exportieren.
Beim Importieren kommt er fehler:
Was mache ich falsch?Ungültige Datenquelle: X:\Buslinien_OGD_EPSG31258.shp ist keine gültige Datenquelle oder wird nicht erkannt
Re: Qgis
Man kann die geforderte Datei auch separat als ZiP - Archiv herunterladen.
Die ist einwandfrei als neuer Vektorlayer zu importieren (nach dem entpacken)
Ein Esri-Shape besteht bekanntlich immer aus x.shp , x.dbf und x.shx.
Warum der direkte Zugriff auf die Online-Ressource nicht klappt,
kann ich auf die Schnelle nicht sagen.
Re: Qgis
Davon abgesehen, dass das eine typische Google - Frage ist :
In QGIS auf "Vektorlayer hinzufügen" Symbol klicken , links oben, sieht aus wie ein math. Wurzel - Zeichen
und dann die Datei suchen und das X.shp auswählen und OK
Möglicherweise noch "Auf Layer zoomen" anklicken, das Kartenfenster kann ja sonstwo hinzeigen.
Re: Qgis
wo wir wieder beim anfang sind:
Wie kann man einstellen das der Haltestellen Name und so weiter gezeigt wird?
Noch wichtiger wie kann man sowas exportieren das man auf seiner Seite ne Karte hat?!
EDIT: https://www.data.gv.at/katalog/dataset/ ... 37d6ff9522Ungültige Datenquelle: X:\Buslinien_OGD_EPSG31258.shp ist keine gültige Datenquelle oder wird nicht erkannt
Re: Qgis
Ich bin hier draußen . Ohne Vorkenntnisse geht es nicht ! Das ist halt harte Arbeit.
Die Aufgabe konnte innert 1 min erledigt werden mit entsprechenden Sachverstand.
Und ich möchte den Administrator bitten, diesen Thread wegen Sinn- und Zwecklosigkeit zu schließen
- au.jpg (137.48 KiB) 29893 mal betrachtet
