Merkwürdiges Verhalten von OSMAND
reinhardz
Beitrag von reinhardz » 05.06.2025 - 00:49
meine Wanderstrecken zeichne ich als NMEA-Zeichensätze auf, die per Lefebure-NTRIP-App SAPOS-korrigiert sind. Gleichzeitig lasse ich sie auf meinem Handy in der OSMAND-App anzeigen (und zusätzlich aufzeichnen - defaultmäßig im gpx-Format). Mit GPSBabel wandle ich dann das NMEA-Format ebenfalls ins gpx-Format. Das F9P-Modul schickt pro Sekunde 10 Datensätze.
Dieser Tage habe ich jemanden in Bad Harzburg besucht; zusammen haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht. Und hatürlich wurde auch dabei ein SAPOS-korrigierter Track aufgezeichnet.
So weit, so gut. Allerdings weist der auf denselben Daten beruhende OSMAND-Track etliche "Spikes" auf.
Kann das jemanf von Euch Experten erklären?
Hofft und dankt schonmal für Hinweise
reinhardz
P.S.: Ich verstehe nicht, warum die beiden Bilder nicht angezeigt werden ...
P.P.S.: Ich hab's jetzt - erfolgreich - mit anderen mitgeleferten URLs probiert!
2025-06_Bad_Harzburg_ArduSimple_per_Osmand.gpx
(472.21 KiB) 679-mal heruntergeladen
2025-06_Bad_Harzburg_ArduSimple.gpx
(371.25 KiB) 634-mal heruntergeladen
Re: Merkwürdiges Verhalten von OSMAND
Beitrag von B14 » 07.06.2025 - 22:59
Hi reinhardz,
wie fütterst du denn den OSMAND mit den GNSS-Daten? Hast du Mock-Location im Entwicklermodus aktiviert? Zweite Frage, auf welchem Android- Device läuft denn OSMAND?
Du könntest dir auch mal GNSS Master von Ardusimple anschauen. Die haben dazu Tutorials gemacht.
https://www.ardusimple.com/introducing-gnss-master-app/
https://www.ardusimple.com/rtk-mock-loc ... h-android/
Viele Gruesse
P.S. dachte schon das Forum sei tot
Beitrag von B14 » 08.06.2025 - 22:28
Ich habe es mir Heute auch nochmal kurz in 3D angeschaut.
Wenn es keine Ausreiser im blauen Track (OSMAND) gibt, liegen die beiden Aufzeichnungen sehr gut übereinander (meist kleiner als ~1 m). Ich würde wie bereits vorher geschrieben, eine andere NTRIP App testen.
Zusätzlich solltest du beobachten, ob dein Android Smartphone genügend Power (CPU/Mem/IO – welches Phone ist es denn und was läuft da noch zeitgleich drauf) für das Thema hat.
Ist aber alles nur Bauchgefühl, da ich dein Setup nicht kenne. Dazu gehört z.B. auch wie die Daten vom F9P zum Phone und OSMAND App kommen (BLE, WLAN, USB/OTG, …).
Auffällig ist aber das mittlere Stück im Wald, wo es nahezu keine Aussetzer gab. Hast du dich da anders verhalten?
reinhardz
Beitrag von reinhardz » 09.06.2025 - 00:33
B14 hat geschrieben: ↑
07.06.2025 - 22:59
Hi reinhardz,
per Bluetooth vom Rover. Und natürlich ist mock location aktiviert. Der Kontakt zum Caster läuft über mein Pixel6a.
07.06.2025 - 22:59
Hab' ich installiert und schon probiert. Ist aber umständlicher zu bedienen als der Lefebure NTRIP Client, den ich nutze. Und das Spikes Problem tritt ja nicht immer auf ...
Ciao
reinhardz
07.06.2025 - 22:59
Zuletzt geändert von reinhardz am 09.06.2025 - 00:55, insgesamt 1-mal geändert.
reinhardz
Beitrag von reinhardz » 09.06.2025 - 00:53
08.06.2025 - 22:28
Eigentlich müssten sie zu 100 % übereinander iegen, denn die Positionsdaten kommen ja per mock location vom Rover. Kann die kleine Differenz evtl. dadurch entstanden sein, dass bei 3-D-Darstellung unterschiedliche Höhendaten zum Tragen kommen. Und natürlich bin ich auf dem Rückweg nicht genau auf der Hinweg- Spur gelaufen ...
08.06.2025 - 22:28
Och, da läuft nix ressourcenfressendes nebenbei. Und beim Pixel 6a mit Android 15 hatte ich noch nie Performance-Probleme.
08.06.2025 - 22:28
S. vorige Antwort. Der Rover ist von ArduSimple und erfreut mich schon ein gutes Jahr.
08.06.2025 - 22:28
[/quote]
Nö, habe auf Hin- und Rückweg nie unterschiedliche Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Hat Osmand evtl. Probleme mit 10 Positionen/s?
Ciao
reinhardz
Nö, Hab' mich auf dem Hinweg nicht anders verhalten als uf dem Rückweg.
Beitrag von B14 » 09.06.2025 - 08:31
In meinem Setup verwende ich kein Bluetooth zur Kopplung, sondern USB/OTG. Da wird der F9P (auch von Ardusimple) auch gleich mit Strom versorgt. Bisher gab es bei mir keine solchen Aussetzer. Als SW nutze ich meistens SW Maps (statisches RTK), manchmal auch OSMAND (Trackrecording) sowie RTCM Streams von meiner eigenen Base (wenn ich in der Nähe bin) oder SAPOS Bayern. HW ist meistens ein Galaxy S21 mit 5G Anbindung, manchmal auch ein Tab-S8
reinhardz
Beitrag von reinhardz » 11.06.2025 - 00:28
08.06.2025 - 22:28
Zumindest Google hält es für so funktionskräftig, auch des heutigen Updates auf Android 16 würdig zu sein ... :wink:
