NMEA: Was heisst Data Valid / Data Invalid?
Verfasst: 05.01.2007 - 01:07
von weisseruebe
ich bin gerade ein wenig am Tüfteln mit dem NMEA-Protokoll. Bei der Auswertung der GLL-Message bleibt eine Frage: Was bedeutet "Data Valid (A)" / "Invalid (V)" denn genau? Weil ich durchaus auch Positionsdaten bekomme, aber trotzdem "Data Invalid" in der Message stehen bleibt.
Mit der Empfangsgüte scheint es also nicht direkt zusammenzuhängen, oder?
Die Statusanzeige meiner Holux-GPS-Maus zeigt auch an, daß das GPS empfängt.
Die ausgelesene Position variiert auch ein wenig, ist also "live"...
Gruss und danke!
Verfasst: 07.01.2007 - 19:36
wir danken für Dein Vertrauen ins Kowoma-Forum :)
Ohne Deine Werte zu kennen, die vielleicht aus der speziellen Empfangssituation herrühren, "Invalid Data" soll anzeigen, dass nur eine ungenügende Näherungslösung oder gar keine gerechnet werden konnte. Die Lösung kann zufälligerweise durchaus gut mit einer strengen Lösung übereinstimmen.
Ich glaube, manche Empfänger zeigen dann einfach die letzte Position an.
Verfasst: 07.01.2007 - 21:21
von weisseruebe
danke für die Antwort! Das gerät (Holux) empfängt durchaus ein Signal, aber der HDOP-Wert ist extrem hoch. Es scheint also bei einem bestimmten HDOP-Wert "invalid" zu sein...
Verfasst: 07.01.2007 - 23:13
ich will nochmal nachschaun, ob auch das Signal/Noise-Verhältnis eine Rolle spielt.
