Seite 1 von 2
RINEX Daten erzeugen (AEK-4T - ANTARIS4 und GR-213-SiRFIII)
Verfasst: 12.03.2007 - 13:27
von Ross
Ich besitze einen HOLUX GR-213 Kabel PS2 GPS Empfänger, SiRF Star III und einen AEK-4T von u-blox (ANTARIS 4).
Ich möchte mit den Empfängern RINEX-Daten erzeugen.
Inzwischen habe ich mit Teqc.exe und Ant2RIN offline Rinex-Daten vom AEK-4T mit beiden Programmen erzeugt.
Gibt es noch weitere tools?
Gibt es für den GR-213 ähnliche Programme?
Gibt es tools, die die Erzeugung der Rinex Daten online erledigen können?
Danke schoneimal.
Verfasst: 12.03.2007 - 23:14
Gelesen und :shock:
Verfasst: 18.03.2007 - 17:56
will mich nochmal melden und sagen, dass das ein Thema ist, das ich bislang den Profis überlassen habe. Die SAPOS-Stationen werden z.B. mit solcher Software betrieben. Darüber habe ich zwar Literatur - aber ich bin gerade vollauf damit beschäftigt Jörn niederzuringen :D
Verfasst: 19.03.2007 - 11:54
von Ross
Muss dir dann mit Jörn helfen, damit es schneller geht :wink:
Kannst du mir deine Literaturquellen dazu nenen?
Gruß Ross
Re: :)
Verfasst: 21.03.2007 - 12:09
Hallo Ross,
Ross hat geschrieben:Muss dir dann mit Jörn helfen, damit es schneller geht :wink:
Nu pogadie!
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fak ... vw4906.pdf
Verfasst: 21.03.2007 - 13:05
Hallo Ross,
http://www.nottingham.ac.uk/iessg/gringo/
Verfasst: 21.03.2007 - 22:04
jetzt habe ich das Nachsehen. Einen besseren Artikel als den von Wanninger habe ich wohl nicht.
Vor allem darf ich nicht mehr frei rumlaufen und rufen, "Handheld-Empfänger haben ein Eigenrauschen von 0,5-1 Meter"- "Und sind für DGPS gar nicht geeignet".
Ich hatte noch an GNREF gedacht, aber das kann es für Dein Problem nicht sein.
Ich mache noch einen Versuch.
Demnächst.
Verfasst: 23.03.2007 - 18:52
ob das Tool nun eine Hilfe ist, kann ich nicht sagen, ich fand es eher nebenbei beim Recherchieren zu der anderen Frage nach den "Cycle-slips"
GPSTk Golem-Meldung
Eine Hilfe ist sicher meine Anmerkung, dass Realtime-Korrekturen eher mit dem RTCM-Format laufen ... :?
Verfasst: 08.04.2007 - 12:00
für einen SiRF habe ich noch nichts brauchbares zur Erzeugung von Rinex-Daten gefunden, dafür aber für Garmin's Outdoor-Handhelds.
http://artico.lma.fi.upm.es/numerico/mi ... nio/async/
Leider muss der Empfänger an einer pysikalischen seriellen Schnittstelle betrieben werden. Mit einen USB/serial Wandler funktioniert es nicht.
Verfasst: 08.04.2007 - 12:07
und hier ein Beispiel:
     2              OBSERVATION FILE    GPS NAVSTAR         RINEX VERSION / TYPE
GAR2RNX 1.48        Joern Weber     Sun Apr 08 11:55:02 PGM / RUN BY / DATE
** gar2rnx (Garmin to Rinex) generates Rinex2 files         COMMENT
** from a GPS12 (or XL) (Copyright Antonio Tabernero)       COMMENT
** Generated from G12 data file: rinex.bin                  COMMENT
** Options: -rinex -etrex                                 COMMENT
Garmin                                                      MARKER NAME
Number of Antenna marker                                    MARKER NUMBER
Your name here      Your boss here                          OBSERVER / AGENCY
248                 Geko 201 Software   2.50                REC # / TYPE / VERS
0                   GPS12 Internal Antenna                  ANT # / TYPE
** Position from first 3D fix of the receiver               COMMENT
  3949025.0956   811451.6198  4926211.7602                  APPROX POSITION XYZ
        0.0000        0.0000        0.0000                  ANTENNA: DELTA H/E/N
     1     0                                                WAVELENGTH FACT L1/2
     2    C1    L1                                          # / TYPES OF OBSERV
  2007     4     8     9    44   21.974780      GPS         TIME OF FIRST OBS
     1                                                      INTERVAL
                                                            END OF HEADER
 07 04 08 09 44 21.9747795  0  4G11G14G22G28
  13414284.720 8  42404369.255 8
  14240943.719 8  41233649.240 8
  15380926.312 8  36038178.302 8
  16099288.000 6  40473443.566 6
 07 04 08 09 44 22.9747580  0  4G11G14G22G28
  13407882.727 8  42438011.954 8
  14234750.322 8  41266194.629 8
  15375448.636 8  36066958.418 8
  16093203.073 6  40505418.572 6
 07 04 08 09 44 23.9747385  0  3G14G22G28
  14228556.607 8  41298739.440 8
  15369971.701 8  36095738.402 8
  16087119.107 6  40537393.037 6
 07 04 08 09 44 24.9747189  0  4G11G14G22G28
  13395079.860 8  42505296.360 8
  14222363.463 8  41331283.502 8
  15364495.037 8  36124518.091 8
  16081036.554 6  40569366.842 6
 07 04 08 09 44 25.9746974  0  4G11G14G22G28
  13388678.294 8  42538937.947 8
  14216170.312 8  41363826.853 8
  15359018.991 8  36153297.537 8
  16074953.861 6  40601339.880 6
 07 04 08 09 44 26.9746779  0  4G11G14G22G28
  13382276.585 8  42572579.156 8
  14209977.855 8  41396369.559 8
  15353543.336 8  36182076.813 8
  16068870.270 6  40633312.377 6
 07 04 08 09 44 27.9746583  0  4G11G14G22G28
  13375875.729 8  42606220.015 8
  14203785.017 8  41428911.641 8
  15348067.575 8  36210855.890 8
  16062786.715 6  40665284.307 6
 07 04 08 09 44 28.9746368  0  4G11G14G22G28
  13369474.670 8  42639860.439 8
  14197593.258 8  41461452.935 8
  15342591.373 8  36239634.653 8
  16056703.581 6  40697255.525 6
 07 04 08 09 44 29.9746173  0  1G11
  13363073.315 8  42673500.540 8
 07 04 08 09 44 30.9745977  0  4G11G14G22G28
  13356672.682 8  42707140.225 8
  14185208.957 8  41526533.629 8
  15331638.290 8  36297191.613 8
  16044538.085 6  40761196.166 6
 07 04 08 09 44 31.9745762  0  1G28
  16038455.039 6  40793165.421 6
 07 04 08 09 44 32.9745567  0  1G11
  13343871.321 8  42774418.226 8
 07 04 08 09 44 34.9745156  0  1G11
  13331068.989 8  42841694.560 8
 07 04 08 09 44 35.9744961  0  1G11
  13324668.194 8  42875332.091 8
 07 04 08 09 44 36.9744765  0  1G28
  16008036.508 6  40953001.968 6
 07 04 08 09 44 37.9744570  0  1G11
  13311866.425 8  42942605.841 8
 07 04 08 09 44 38.9744354  0  2G11G28
  13305466.188 8  42976241.947 8
  15995871.930 6  41016931.770 6
 07 04 08 09 44 39.9744159  0  1G11
  13299065.428 8  43009877.789 8
 07 04 08 09 44 41.9743748  0  3G14G22G28
  14117103.491 8  41884425.381 8
  15271399.307 8  36613735.695 8
  15977624.288 6  41112821.519 6
Verfasst: 28.05.2007 - 21:03
ich muss hier nochmal nachfassen: Gibt es einen kostenfrei verfügbaren Postprozessor für die Rinex-Daten der unter Windows läuft?
Verfasst: 21.06.2007 - 23:24
von kannix
ich beschaeftige mich gerade ebenfalls mit den zahlreichen Problemchen 'ohne viel Geld' zu genauen Ergebnissen zu kommen. Dank 'ASYNC & GAR2RNX' habe ich inzwischen meinem Garmin GPS48 eine Rinex-Datei abringen koennen.
Mit 'garbin' und 'g12rnx' hatte ich hingegen weniger Erfolg. Dennis Milbert bietet noch einige Post-Prozessoren an, die ich noch nicht getestet habe http://mywebpages.comcast.net/dmilbert/softs/
Die Webseiten von Gringo und Rhino scheinen nicht mehr existent. Hier hatte ich gehofft, weitere Post-Prozessoren zu finden (freue mich falls mir jemand aushelfen kann).
Leider habe ich auch wenig -kostenloses- Referenzmaterial gefunden. Die naechsten -frei abrufbaren- Daten stammen von einer Station in 100km Entfernung: http://igs.bkg.bund.de/
Meine bescheidenen Tests habe ich mit einer Demoversion von PPro2 gemacht: http://www.kinematicgps.com/download.html
Zur Koordinatentransformation habe ich http://www.ipf.uni-karlsruhe.de/cgi-bin/trafo.tcl (die Ergebnisse haben mir nicht 'gefallen') und Transdat http://www.killetsoft.de/p_trda_d.htm (das sah mir besser aus) probiert.
Den Postprocessor von http://www.precision-gps.org./ habe ich ohne Erfolg ausprobiert. Ein Test des Loggers/ Rinex-Konverters mit meinem SirfII steht noch aus.
Hoffe, mein kleiner Beitrag hilft fuer den Einstieg (ich gestehe, von der Theorie habe ich sehr wenig Ahnung).
Ich freue mich ueber Anregungen und Verbesserungsvorschlaege.
Viele Gruesse, Dirk
Verfasst: 22.06.2007 - 10:17
Hallo Dirk,
kannix hat geschrieben: ich beschaeftige mich gerade ebenfalls mit den zahlreichen Problemchen 'ohne viel Geld' zu genauen Ergebnissen zu kommen. Dank 'ASYNC & GAR2RNX' habe ich inzwischen meinem Garmin GPS48 eine Rinex-Datei abringen koennen.
Dito hier mit einem Geko 201
Die Autoren wollen jetzt Geld dafür haben. Gringo habe ich noch auf der Festplatte, aber keinen Key für den Kopierschutz.
Man könnte die Rinex-Daten auch Online mit einem NTrip-Client erzeugen. Der BNC- Client kann das. http://igs.bkg.bund.de/root_ftp/NTRIP/s ... indows.zip
Allerdings gibt es kaum Referenzstationen, deren Material kostenfrei zu beziehen ist. Das BKG hat mir freundlicher Weise einen kostenlosen Zugang zum EUREF-, IGS- und EGNOS-Netz gewährt. Frag doch da auch mal höflich an:
http://igs.ifag.de/ntrip/ntrip_register.htm
Das Netz des BKG ist zwar nicht so dicht wie das von SAPOS, aber vielleicht hast Du Glück und es gibt eine Referenzstation bei dir um die Ecke. Kostenlose Software dazu gibt es hier:
http://igs.ifag.de/index_ntrip.htm
Ich suche noch einen kostenlosen Postprozessor mit dem ich nicht nur die Strecken zwischen den Rinex-Dateien zweier Messpunkte berechnen kann, sondern auch die die Rinex-Daten eines Messpunktes an Hand der der Referenzdaten einer oder besser noch mehrer Referenzstationen berechnen kann.
Verfasst: 22.06.2007 - 10:39
an das ascos-Netz "net4free" der Ruhrgas kommt man auch kostenfrei heran:
http://ascos.eon-ruhrgas.com/cps/rde/xc ... l/2825.htm
Anmeldung siehe hier:
http://ascos.eon-ruhrgas.com/cps/rde/xc ... l/2462.htm
Verfasst: 22.06.2007 - 13:31
von ssquare_de
RINEX-Daten aus Low-cost-Empfängern ( u-blox, Sirf? )
http://facility.unavco.org/software/teqc/teqc.html ( Freeware ) oder
http://www.helenav.nl/
Postprocessing von Rinexdaten ist ein wenig schwierig, mangels günstiger/gratis Software:
Von Thales gab es bis vor 1 Jahr das Programm MSTAR in deren Downloadbereich umsonst...jetzt ist es weg. :-(
Damit war Postprocessing von Code- und Carrier-Messungen möglich.
http://www.geoima.de/software/xraps/shortintro.html damit sollte wenigstens Postprocessing von Code-Messungen aus Einfrequenzempfängern möglich sein, die im Rinex-Format vorliegen.
