Grüsse.
Schon seit langem habe ich eine fixe Idee, die mir
immer wieder im Kopf "rumspukt" und deren Praxis-
tauglichkeit ich jetzt Schritt für Schritt überprüfen
will... dazu habe ich folgende Fragen (ich fange
wirklich so ziemlich bei Null an, was meinen eigenen
Wissensstand angeht- deshalb bitte ich, meine mehr
als wahrscheinliche unbedarfte Fragestellung zu
entschuldigen)...
Wie genau wäre es Möglich, die Daten, die ein (an
einen PDA angeschlossenes) GPS Modul empfängt,
bzw. ausgibt auszuwerten?
Oder anders herum, gibt es eine standard Schnitt-
stelle, bzw. eine standard Formulierung zum Signal-
austausch?
Ich nehme an (befürchte), dass die Signale / Daten,
die vom PDA aus ausgewertet werden könnten von
GPS Modul Hersteller zu GPS Modul Hersteller unter-
schiedlich sind?
Ich benötige nicht wirklich die Position oder so etwas-
lediglich die Geschwindigkeit (obwohl ich annehme,
diese müsste ggfs. aus der sich verändernden Posi-
tion errechnet werden) und die Signalstärke, bzw.
die Anzahl der Satelliten / Signale...
Welche Programmieroberflächen (C++, C#, Java,
Visual Basic) würden sich für die Programmierung
eines Tools, dass diese Daten ausliest und verar-
beitet anbieten, bzw. für welche dieser Programmier-
sprachen gibt es überhaupt ggfs. bereits fertige
Schnittstellen? Schliesslich müssen ja auch die PDA-
Navigations Programme für PDAs mit irgendeiner
Programmiersprache erstellt worden sein
Ich hoffe, meine Fragen sind nicht zu speziell oder
unverständlich. Bitte Antwort in's Forum, ich ver-
suche, es täglich zu besuchen.
Vielen Dank im Voraus!
Marcel
Auswertung der Signale eines GPS Moduls.
NMEA - Protokoll - easy
Hallo!
Also deine Idee ist nicht schlecht...und du bist nicht der erste.
Normalerweise liefern alle GPS-Empfänger ein einheitliches Protokoll, welches als Text ausgelesen werden kann.
(Unter VBasic, bei Anschluß an COM1, einfach machbar)
Wie das NMEA Protokoll aufgebaut ist, findest z.Bsp. hier:
http://c0re.23.nu/c0de/gpsd3000/NMEA.txt
Wie die Rohdaten aussehen und was man damit anfangen kann, zeigt z.Bsp. ShowGPS von http://www.gpsonline.de unter Download. Da findest auch andere Programme.
Jedoch werden die eventuell nicht auf PDA laufen...da würde ich bei http://www.pocketnavigation.de nachschauen.
Viel Spaß...
Viel Spaß...
