gibt es irgendwelche signifikanten Unterschiede zwischen RTKNAVI und RTKRCV in der Berechnung der Solution ?
Ich frage, weil mein Setup mit RTKNAVI mir eine Float und Fix Lösung (Kinematik) nach kurzer Zeit ermöglicht.
RTKRCV (Linux) gibt mir bei gleichen Setup nur eine Single Solution. Ich bekomme einfach kein Fix.
Habt Ihr da auch schon Erfahrungen gesammelt ?
Marco
RTKLIB: RTKNAVI vs RTKRCV
Re: RTKLIB: RTKNAVI vs RTKRCV
Dann hast du wohl ein Konfigurationsproblem, sind die .conf Dateien für rtknavi und rtkrcv identisch ?NosDE hat geschrieben: RTKRCV (Linux) gibt mir bei gleichen Setup nur eine Single Solution. Ich bekomme einfach kein Fix.
Im Zweifelsfall im rtknavi auf 'Save' drucken, 'meinrtknavi.conf' speichern und
'rtkrcv -o meinrtknavi.conf' aufrufen.
$ rtkrcv --help
Unknown option: --help
loadopts: options file open error (./rtkrcv.conf)
no options file: ./rtkrcv.conf. defaults used
no navigation data: rtkrcv.nav
option [opt] : show option(s)
set opt [val] : set option
load [file] : load options from file
ich habe jetzt von RTKNAVI die config genommen (Schnittstellen angepasst). Leider komme ich immer nur eine Single Lösung. Daten vom GPS und Rover kommen auch an....
Irgendwie komisch.
Marco
Irgendwie komisch.
Marco
Habe es gefunden:
RTC vom Embedded System war nicht gestellt.
Marco
Marco
