Seite 1 von 2
Qgis Eigene GPS Karte aus CSV?
Verfasst: 22.11.2016 - 17:44
von boy2006
Hilfe ich bin überfordert und Google sagt auch nix aus...
Ich habe tausende Routen Punkte die ich darstellen möchte.
die sehen ca. so aus:
Routen Namen, Name des Navigationspunkt, N, S
Jemand eine idee wie man das jetzt nach den Routen Namen Gruppieren kann?
Danke!!!
Re: Qgis Eigene GPS Karte aus CSV?
Verfasst: 23.11.2016 - 02:18
von spunky
die CSV hast du schon erfolgreich in QGIS als neuen Layer importiert?
Verfasst: 23.11.2016 - 02:21
von boy2006
Ich bin gerade dabei die Datei zu erstellen.
Wie kann den sagen das eben die sachen trennen soll wenn die einen anderen Namen haben?
Verfasst: 23.11.2016 - 15:39
von spunky
nach dem Import kannst du mit Hilfe der Attributtabelle nach Namen sortieren, selektieren und neu zusammenfassen.
Am besten du lädst mal ein Beispiel hoch, wenn du nicht klar kommst...
Verfasst: 24.11.2016 - 15:57
von boy2006
UM191(RNAV 5)
?	RIVRO	403722N 0064322W
?	VISEU DVOR/DME (VIS)	404324N 0075309W
?	DIRMA	405106N 0093003W
?	IBIDO	405305N 0101112W
?	PARAV	405651N 0115124W
?	DETOX	410000N 0150000W
UM744(RNAV 5)
?	ROSAL	380117N 0070605W
?	LASIB	380215N 0071322W
?	ALAGU	380519N 0073652W
?	ODPAK	380742N 0075536W
?	ESPICHEL DVOR/DME (ESP)	382527N 0091108W
?	BUSEN	383242N 0100000W
?	TABAX	380926N 0134457W
?	KOMUT	380000N 0150000W
UN726(RNAV 5)
?	ORTOP	360136N 0072300W
?	FARO DVOR/DME (VFA)	370049N 0075830W
?	ELDUK	374840N 0075626W
?	EVURA	383954N 0075507W
?	TAGUX	385644N 0075451W
?	DIGAL	394427N 0075923W
?	ABETO	402547N 0080323W
?	PESUL	405255N 0080654W
?	RITUS	414925N 0081158W
?	NARBO	420823N 0081342W
UN728(RNAV 5)
?	ORTIS	312425N 0163325W
?	GALPA	342353N 0144349W
?	VABEM	363257N 0131922W
?	TUNAV	391854N 0112225W
?	DEMOS	415533N 0092143W
Ersetze einach das ? durch die vorherige Route.
Verfasst: 24.11.2016 - 16:18
von spunky
sind das Flugnavigationsdaten? Gibt es dafür kein spezielles Programm um das umzuwandeln?
ich sehe da keine Chance das in QGIS zu importieren ohne die Daten zuvor mit einem Programm oder Texteditor (z.B. per Makro) zu bearbeiten.
ich kann nicht helfen, vielleicht ein anderer...
Verfasst: 24.11.2016 - 16:29
von boy2006
Ja und ich habe tausende (offizieller) Listen wo die drinnen sind. Alle andere ist höchst spekulativ.
Worin umzuwandeln?
UM744(RNAV 5),ROSAL,380117N,0070605W
UM744(RNAV 5),LASIB,380215N,0071322W
UM744(RNAV 5),ALAGU,380519N,0073652W
UM744(RNAV 5),ODPAK,380742N,0075536W
UM744(RNAV 5),ESPICHEL DVOR/DME (ESP),382527N,0091108W
UM744(RNAV 5),BUSEN,383242N,0100000W
UM744(RNAV 5),TABAX,380926N,0134457W
UM744(RNAV 5),KOMUT,380000N,0150000W
UN726(RNAV 5),ORTOP,360136N,0072300W
UN726(RNAV 5),FARO DVOR/DME (VFA),370049N,0075830W
UN726(RNAV 5),ELDUK,374840N,0075626W
UN726(RNAV 5),ODPAK,380742N,0075536W
UN726(RNAV 5),EVURA,383954N,0075507W
UN726(RNAV 5),TAGUX,385644N,0075451W
UN726(RNAV 5),DIGAL,394427N,0075923W
UN726(RNAV 5),ABETO,402547N,0080323W
UN726(RNAV 5),PESUL,405255N,0080654W
UN726(RNAV 5),RITUS,414925N,0081158W
UN726(RNAV 5),NARBO,420823N,0081342W
UN728(RNAV 5),ORTIS,312425N,0163325W
UN728(RNAV 5),GALPA,342353N,0144349W
UN728(RNAV 5),VABEM,363257N,0131922W
UN728(RNAV 5),TUNAV,391854N,0112225W
UN728(RNAV 5),IBIDO,405305N,0101112W
UN728(RNAV 5),DEMOS,415533N,0092143W
zb so auf die schnelle in Notepad++.
Das erste ist die Flugroute das 2te ist der Navigationspunkt und 3,4 ist Längen und Breiten Grad.
Wie kann ich das Importieren das er eben UN728,UN726,... als einzelne Linie anzeigt und nicht deppert den letzen und den ersten Nav Punkt verbindet? :x
Verfasst: 24.11.2016 - 19:58
von spunky
du müsstest noch "N" und "W" durch Komma trennen, danach kannst du die Datei als Punktkoordinaten importieren.
per Atributtabelle kannst du einzelne Routen selektieren, alle Punkte einer Route werden dann markiert.
die markierten Punkte kannst du dann zu Linien zusammenführen.
ob sich das Automatisieren lässt musst du selber probieren.
Verfasst: 25.11.2016 - 00:04
von boy2006
Wie geht sowas weil es handelt sich um ein paar Tausend Routen Punkte?!
Bis jetzt hat er es immer nur in einer langen wurscht gemacht. :evil:
Verfasst: 25.11.2016 - 00:56
von spunky
man kann in der Tabelle Filter setzen, wie das geht? keine Ahnung...
es ist auch hilfreich die Liste mit einer laufenden Nummer auszustatten, geht mit Excel ganz einfach.
sonst kann es passieren, das die Punkte willkürlich zu einer Linie zusammengesetzt werden.
  • 1001,UM744(RNAV 5),ROSAL,380117,N,0070605,W
    1002,UM744(RNAV 5),LASIB,380215,N,0071322,W
    1003,UM744(RNAV 5),ALAGU,380519,N,0073652,W
    1004,UM744(RNAV 5),ODPAK,380742,N,0075536,W
Verfasst: 25.11.2016 - 01:00
von boy2006
Ich müsste das Glumpat irgend wie dazu zu bringen das er eben die Linien Gruppiert.
Jetzt mache ich mal die liste zuerst.
Verfasst: 25.11.2016 - 01:13
von spunky
nach dem Import der Textdatei:
selektiere alle Punkte in der Atributtabelle, dann gibst du bei "Punkte in Linien umwandeln" ein: "order by field_1" (die fortlaufende Nummer) und "separate by field_2" (die Route).
dann bekommst du ein Shape mit allen Routen, die kannst du dann mit Hilfe der dazugehörigen Atributtabelle einzeln anwählen, trennen, bearbeiten, löschen...
...damit ist dein Problem gelöst.
Verfasst: 26.11.2016 - 03:44
von boy2006
sorry wo ist diese?
Das andere verstehe ich irgend wie nicht sorry.
EDIT: Super die Nav Punkte liegen mitten in Afrika. :evil:
Was ist da wieder falsch?
Verfasst: 12.02.2017 - 02:04
von boy2006
Niemand eine idee?
Verfasst: 12.02.2017 - 09:55
von spunky
Andere Projektion wählen.
