RTKLIB + Sapos zeigt keine Satelliten an
Verfasst: 18.07.2018 - 19:49
Hallo!
Ich habe Zugriff auf Ntrip-Sapos-Server von Berlin und soweit auch in RTKNavi eingetragen. Der Zugriff erfolgt anscheinend, denn bei bewusst falscher Eingabe des Passworts/Logins kommt eine Fehlermeldung. Weiterhin wird mir als Basis "www.sapos-be-ntrip.de/VRS_3_2G_BE" angezeigt. Die Infos stammen aus der Antwort vom Support dort. Soweit so gut.
Leider werden mir aber keinerlei Satelliten und auch keinerlei berechnete Koordinaten angezeigt. Mein eigener Rover zeigt mir immerhin graue Balken der Empfangsstärke der Satelliten an. Irgendwann rennt er in einen Timeout und das Spiel beginnt von Neuem. Den Timeout hochzusetzen auf bspw. 60000ms-->60s bringt keine Verbesserung.
Was habe ich alles gemacht?
Als Input meine spätere Basisstation als temporären Rover eingetragen mit passenden Geschwindigkeiten usw. Das funktioniert soweit. Als temporäre Basis zum Einmesser meiner eigenen Basis (für später) ist auf Platz 2 als "Base Station", Type: NTRIP Client, Opt: www.sapos-be-ntrip.de, 2101, VRS_3_2G_BE, User-ID und Passwort. Format ist RTCM3. Und weiter unten dann als Option Single Solution, wie hier empfohlen wird.
Unter den Optionen ist als Positioning Mode Static, und nur GPS und GLO ausgewählt. Als Base Station (in Reiter Positions) ist RTCM Antenna Position ausgewählt, so dass mein RTKNavi hier dessen Position bezieht. Hoffentlich macht er das auch. Bei Integer Ambiguity Res ist das für Glonass ausgeschaltet, also OFF.
Mag mir jemand helfen oder einen Denkanstoß geben?
