wie gesperrte Karte freigeben? Topo Suisse
Stephanie
anscheinend bin ich für das gesamte Garmin-Registrierungs-Drama zu blöd.
Ich habe die Software bei bestehender Internetverbindung mit der 16-stelligen Software-Nummer installiert. Nun wird ständig die Karte als gesperrt angezeigt. Ich habe aber keinen 25-stelligen Freischaltungscode! Beim Anfordern wird die Hardware-Hash-Nummer verlangt. Wo, bitteschön, bekomme ich die her?
Ich verstehe langsam gar nichts mehr...
Danke für Hilfe
Stephanie
/edit
Nach langem Kampf hat sich mein Problem anscheinend erledigt. Fragt sich, warum das so kompliziert sein muss und warum die Garmin-Seite so gar keine Hilfe bietet...
Wenn jemand Probleme bei der Installation hat, kann er sich gerne bei mir melden, ich kenne jetzt ziemlich viele Fehlermeldungen und Gründe für Erfolglosigkeit....
Danke für Hilfe
Stephanie
/edit
Aktivierung TOPO
Hallo Stephanie,
Ich habe bei mir ein ähnliches Problem und habe noch keine Lösung gefunden.
Fakt ist: seit 3 Wochen suche ich einen Weg wie ich TOPO Deutschland auf meinem ETREX Legend Cx bekomme. Aktivierung von Topo hat geklappt (AktivierungsCode empfangen und eingegeben).
(muss nicht irgendwie das Garmin Gerät zugeordnet werden?)
Ich kann Routen Tracks usw tauschen zwischen PC und GPS-Gerät aber keine Karten vom PC empfangen (angeblich keine microSD-Karte eingelegt).
Hast du vielleicht einen Tip?
Re: Aktivierung TOPO
Hallo Cranborn,
Es gibt AFAIK einige Fälle in denen die microSD-Karte (>256MB) vom Garmin beim Upload geschrottet wurde und danach auch nicht mehr zu formatieren war. . .
die TOPO Deutschland hat keine Bindung an das Gerät, nur an den PC.Cranborn hat geschrieben:(muss nicht irgendwie das Garmin Gerät zugeordnet werden?)?
kannst du die Speicherkarte im Windows-Explorer sehen/lesen/schreiben? Als USB Mass Storage oder im Kartenleser?Ich kann Routen Tracks usw tauschen zwischen PC und GPS-Gerät aber keine Karten vom PC empfangen (angeblich keine microSD-Karte eingelegt).
Aktivierung TOPO
Hallo Anton,
vielen Dank für deine Antwort
Ich kann die Speicherkarte (32MB) nur über einen Kartenleser lesen und beschreiben. Habe eine Kachel drauf im Verzeichnis Garmin. Auch mit dieser Karte eingelegt sehe ich nichts.
(Wie sehe ich überhaupt etwas? Ich gehe davon aus entweder nur noch die hochgeladene Map zu sehen oder die neue Kachel integriert in der Standardkarte, Keine Ahnung)
Prinzipiell kann ich das Garmin Gerät nicht sehen, bekomme aber beim einstöpseln von XP einen Hinweiston aber nichts in der Taskleiste, über den Gerätemanager sehe ich jetzt Garmin Devices mit Garmin USB GPS.
Schalte ich jetzt mein Garmin auf Schnittstelle sehe ich ein neues Laufwerk (Im GeräteManager 'USB Massenspeichergerät') mit der Aufforderung einen Datenträger einzulegen, der natürlich schon drin ist.
Hast du eine Idee?
Gruß Alfred
Hast du eine Idee?
Gruß Alfred
Hallo Alfred,
wg des USB-Mass-Storage-Modus empfehle ich dir die Neuinstallation der aktuellen Garmin-USB-Treiber.
zu Detailkacheln auf der Card. Es gibt 3 Arten von Garmin-IMG-Dateien
- Übersichtskarte
- Detailkachel
- Geräte-Datei aus einer oder mehreren Detailkacheln aus einem oder mehreren Kartenprodukten = "GMAPSUPP.IMG"
Nur die letztere Art der Garmin-IMG-Dateien "GMAPSUPP.IMG" kann vom Garmin-Handgerät gelesen werden.
- Übersichtskarte
- Detailkachel
Schreib-Leseproblem auf der mSD-Card
Hallo Anton,
Danke für deine Antwort und deinen Tip.
leider hat sich nichts verändert. Ich habe mittlerweile die Vermutung, dass mit dem Gerät etwas nicht stimmt, denn wie gesagt auch mit einem externen Reader beschrieben mit Garmin-IMG-Datei "GMAPSUPP.IMG" kann die Karte nicht im Gerät selbst gelesen werden. Sie ist ganz einfach nicht vorhanden.
Kannst du dir vorstellen, dass es evtl mit der Garmin Version 2.5 zu tun hat? Update lief jedoch einwandfrei.
Gruß und nochmals Danke
Alfred
Alfred
Schreib-Leseproblem auf Etrex Legend micro SD-Card
Hiermit ist ist mein Problem erstmal weitergegeben. Habe heute mein Legend an Garmin geschickt
Vielen Dank nochmal ans Forum
Alfred
Alfred
