Garmin GPS 72
Verfasst: 23.07.2006 - 20:00
von Claude
mit den Blue Chart Mapsource ist mir nicht möglich über porte höher als 4 das Garmin 72 zu benutzen. mit Fugawi, möglich,
das ich ein Laptop ohne seriel ausgang, habe ich dann Probleme, hat jemand ein Lösung
Verfasst: 24.07.2006 - 05:24
von Hartmut
da brauch ich ja bald einen blindenhund um durch den text zu kommen.
die neueren lappis haben keinen serial mehr, das ist schon richtig. da gibts denn mehrere möglichkeiten, du besorgst dir einen adapter für pcmcia oder von usb auf rs232. besser ist aber darauf zu achten, daß das gerät über usb anschließbar ist.
Verfasst: 24.07.2006 - 07:27
von Claude
vielen dank für die Antwort, und ich muß mich einschuldigen für mein Deutsche.
der Garmin hat ein USB anschluss und wird trotzdem nicht erkannte
Claude
Verfasst: 24.07.2006 - 08:26
von Hartmut
na ja, bei wohnort hamburg denke ich, das .... . aber was soll´s.
hast du den treiber usb ---> com instaliert, ich hab kein gpsmap72, ohne den gehts glaub ich nicht. sollte beim gerät auf CD dabeisein, vermute ich jedenfalls.
möglicherweise auch im gerät was zum einstellen der schnittstelle, schau mal ins handbuch.
Verfasst: 24.07.2006 - 09:21
von Claude
Für die Hamburger möchtest du recht habe, weiss ich nicht, ich bin Auländer.
Ich probiere trotzdem Weiter (mit den Deutsche) und der Garmin, ich habe doch die Treiber schon installiert, aber muß ich noch weiter gehen
Claude
Verfasst: 24.07.2006 - 14:17
von Hartmut
geh mal in die systemsteuerung und seh nach, welcher com-port da der usb-bridge zugeordnet ist.
Verfasst: 25.07.2006 - 21:12
Hallo Claude,
Hartmut wollte Dir sagen: er freut sich unheimlich, dass er Dir hier im Forum helfen kann
Er weiß, wie schwer das im Ausland -z.B. Thailand- mit der Sprache ist.
Nicht wahr?
Ich hatte bei Deinen Anfragen gedacht, dass Du auf der Tastatur etwas schluderst - oder einen Eiswürfel auffischst - oder so. Dass Du kein Deutscher sein kannst wurde mir erst klar, als Du Dich für alle Antworten höflich bedanktest
