gps daten umwandeln
Verfasst: 03.08.2006 - 14:49
von Moh
hallo,
ich verzweifle gerade bei einem problem:
ich habe gps koordinaten,
(latitude: 5407.4270 ; longitude: 01038.0983)
aber ich weiss nicht was das fuer ein format ist...
ich muss diese daten nun in das WGS84 format umwandeln habe aber keine ahnung wie...
ich hoffe es gibt hier ein paar die sich mit sowas auskennen, freue mich ueber jede hilfestellung oder aehnliche tipps
Verfasst: 03.08.2006 - 15:07
von hawkeye
Kann es sein, dass Du etwas oestlich von Kiel sitzt?
dann fehlt Deinen Koordinaten nur das Komma nach der zweiten Stelle
(latitude: 54,074270 ; longitude: 10,380983.)
Re: gps daten umwandeln
Verfasst: 03.08.2006 - 16:06
von macnetz
Moh hat geschrieben:(latitude: 5407.4270 ; longitude: 01038.0983)
abgesehen davon, dass GPS-Koordinaten immer das Kartendatum WGS84 haben . . .
sehen die Zahlen nach NMEA-Daten aus. AFAIK ist der Punkt ein Dezimalpunkt und die Schreibweise dddmm.mmmm beim Längengrad und ddmm.mmmm beim Breitengrad, also 54° 7,427' N - 10° 38,0983' O
Verfasst: 04.08.2006 - 09:24
von Moh
danke dir, dort war der fehler
