GPS MAp csx 60 Kaufinfo
Grüß Gott zusammen,
nun möchte ich mich doch von meinem Geko 201 verabschieden und habe das GPS map ... im Auge. Kann ich denn da die Topo 50 vom Landesamt Bayern weiterbenutzen? Wird die im Gerät angezeigt oder kann ich die nur benutzen um eine Route (Track) zu planen und dann aufs Gerät laden? Welche Karten werden angezeigt und was taugt die mitgelieferte Base Map? Ich hab auch eine interessante Besprechnung dieses Geätes gefunden, wie kann ich die hier einstellen, Eure Meinung hätte mich interessiert.
Theo
Theo
Re: GPS MAp csx 60 Kaufinfo
Hallo Theo,
Warum nicht per Link, wo ist das Problem ?
Oder meinst Du
die ...
Wenn die nicht von der Konkurrenz ist -Pocketnavigation, Naviuser- immer her damitIch hab auch eine interessante Besprechnung dieses Geätes gefunden, wie kann ich die hier einstellen
Oder meinst Du
die ...
Grüße von der isar an die Dosse!
Ich hab die Rezension bei Amazon gelesen, ich kann aber nicht mit einem Link link dienen. Ich versuch mal sie hier anzuhängen. Wichtig ist mir die Verwendbarkeit der Bayern Topo 50.
Theo
Theo
Rezension GPS MAP csx60.pdf
- (20.84 KiB) 750-mal heruntergeladen
Hallo Theo,
ich hab's mal gelesen, vor einer Kaufentscheidung soll man Meinungen ruhig einholen.
Und was sagst Du zu Michaels Testbericht ?
Das ist hier der Forenbetreiber - und ich sein Knecht ...
Hallo Theo,Theodor Schlosser hat geschrieben:Wichtig ist mir die Verwendbarkeit der Bayern Topo 50.
die Top50 kannst du nur auf dem PC (PDA/Smartphone) verwenden - nicht auf einem Garmin-Handgerät.
Du kannst nur Wegpunkte, Tracks und Routen mit dem PC (Top50) austauschen - keine Karten übertragen.
Das GPSMap60CSx braucht Vektorkarten im Garmin-IMG Format.
Mein etrex H kann keine Karten darstellen. Daher kann ich zu dem Thema nicht viel sagen. Soweit mir bekannt kann man alle Garmin-Karten auch auf alle Garmin Geräte laden. Es gibt also AFAIK keine speziellen "GPSmap60" Karten.Theodor Schlosser hat geschrieben:Grüß Gott zusammen,
Hast du auch mal einen Blick auf die Konkurrenz, z.B. von Magellan, geworfen? (Lowrance, DeLorme, etc. krigt man in Germanien ja kaum.)
Hast du dir die anderen Geräte von Garmin angesehen? Es gibt da eine gute Übersichtsseite mit Vergleichsfunktion.
Einige Arbeitskolegen haben GPSmap60 Geräte. Ich find diese klobig und unhandlich. Die GPSmap60 Geräte muss man unten greifen um die Tasten bedienen zu können. Dadurch hat man das Gerät nicht optimal im Griff. Beim etrex hat man das Gerät mitten in der Hand, umgreift es mit den Fingern und die Finger kommen fast von selbst auf den seitlich angeordneten Tasten zu liegen. Die etrex Geräte sind deutlich kleiner und etwas leichter. Das Display des etrex Vista HCx ist etwas kleiner, hat aber eine ähnliche Auflösung.
Etwas mehr Geld und man kann über ein Oregon nachdenken. Das hat den großen Vorteil eines Touchscreens. Ich bin zwar kein Freund von "Grabschbildschirmen", bei solch kleinen Geräten hat das aber einen großen Vorteil: Die gesammte Frontfläche des Geräts steht als Bildschirm zur Verfügung. Man braucht keinen extra Platz für die Tasten auf Kosten des Bildschirms. Die Oregon Geräte haben 240x400 Pixel, die GPSmap60 nur 160x240. Wie gut sich das Konzept des Oregon aber für eine Einhandbedienung eignet kann ich nicht beurteilen.
Von daher würd ich mir eher ein etrex Vista HCx oder Oregon 300 / 400 als ein GPSmap60 CSx kaufen.
Hallo macnetz,
mal eine Frage so zwischendurch(bin kein Besitzer eines Garmin Gerätes):
Garmin verkauft doch eine topo50 Karte, die dieses Gerät darstellen kann.
Das ist eine Vektorkarte und keine Rasterkarte ?
Kommt mir komisch vor, das sie ja die gleiche Basis wie die top50 von den LVA's hat.
Garmin verkauft sowohl topografische Vektorkarten als auch topografische Rasterkarten von Deutschland. Nur die Vektorkarte ist auf das GPSMap60 CSx übertragbar.
* TOPO D v2 - aktuelle Vektorkarte (Version 3 soll bald herauskommen)
* Deutschland Digital 50 und Deutschland Digital 25 - Rasterkarten
http://www.garmin.com/garmin/cms/site/d ... po_karten/
Die Rasterkarten stammen von den Landesvermessungsämtern.
Die Daten der Vektorkarte stammen von den LVAs und aus anderen Quellen.
Hier gibt es eine Testversion der Vektorkarte:
http://www.garmin.com/garmin/cms/site/d ... nderkarten
Hallo macnetz,
ich hab mir jetzt mal kurz(ohne Gewähr) das IMG Dateiformat von Garmin angeschaut.
Das sieht doch so aus, als dass es sowohl Vektor als auch Raster Informationen beinhalten kann.
Also sollte es doch möglich sein die top50 nach geotiff zu konvertieren und davon dann ins IMG Format.
Oder habe ich was übersehen ?
Hallo XPosition,
wie es bei Radio Jerewan heisst: im Prinzip ja . . .
Es gibt nur ein paar Einschränkungen:
- das GPSMap60 CSx kann keine Rasterkarten-Bestandteile anzeigen, das können nur die Nüvi-artigen Garmin-Geräte
- es hat noch niemand ein tool veröffentlicht um eigene Rasterkarten in das Garmin-IMG zu bringen.
Da kannst du dir den Dank der Oregon/Colorado/Zumo/Nüvi-User leicht verdienen
Und was ist mit dem freien cGPSmapper http://cgpsmapper.com/index.htm ?- es hat noch niemand ein tool veröffentlicht um eigene Rasterkarten in das Garmin-IMG zu bringen.
Damit sollte es doch gehen. Oder ?
- Jörn Weber
Das funktioniert nur theoretisch. Praktisch hat die Umwandlung einer Rasterkarte in eine Vektorkarte bei der mit Hilfe von Verktorelementen eine Rasterkarte nachgebildet wird keine Bedeutung erlangt. Diese Pseudorasterkarten auf Basis von Vektoren sind echten Rasterkarten und echten Vektorkarte in der Qualität der Darstellung massiv unterlegen.XPosition hat geschrieben:Und was ist mit dem freien cGPSmapper http://cgpsmapper.com/index.htm ?- es hat noch niemand ein tool veröffentlicht um eigene Rasterkarten in das Garmin-IMG zu bringen.
Tag zusammen, danke für die vielen Tips,
das hilft mir schon weiter. Wie sieht es denn auf dem Display aus, wenn ich eine Route auf meiner Topo 50 am Laptop generiere und dann auf dem Csx 60 anzeige? Liegt da die Basemap drunter oder hab ich dann die gleichen Liniendarstellung wie auf dem Geko? Hat jemand Erfahrung mit der mitgelieferten Karte und dem Routing? Taugt das u U. zum orientieren in einer Weltstadt wie München?
Gruß Theo
Gruß Theo
Habt ihr schon mal http://moagu.com/ probiert ?Das funktioniert nur theoretisch. Praktisch hat die Umwandlung einer Rasterkarte in eine Vektorkarte...
Das sieht so aus, als dass er genau das macht von dem ich sprach.
Also Raster nach Vektor ist gar nicht nötig.
Also eigentlich sollte ich mich hier gar nicht einmischen, das ich es eh nicht testen kann.
Und es geht mich ja eigentlich darum gar nichts an.
Also sorry.
Hallo Theo,
die übertragene Route wird auf der Basemap angezeigt. Für Ballungsräume kannst du eine kostenlose OSM-Karte verwenden. Die Basemap zeigt nur Autobahnen und Hauptverbindungsstrassen.
@Xposition:
wir haben alles probiert - auch moagu
In der Praxis ist eine solche Umwandlung einer Bitmap in eine Vektorgrafik nicht zu gebrauchen.
Da erstellt man besser aus ein paar Objekten eine richtige Vektorkarte.
@Xposition:
