Navigon/BAE-Empfänger: Welches Protokoll ist das!?
mischerr
Hallo!
Ich habe hier eine Navigon-GPS-Maus, welche wohl von BAE-Systems gefertigt wurde. RS232 + Strom über PS/2. Aussehen gleicht einer Art vierfüssigen Schildkröte.
Ich möchte den Empfänger gerne in einer eigenen Anwendung nutzen, kenne aber das Protokoll nicht.
Auf 9600,8,N,1 bekomme ich zB folgendes:
01 14 EB 47 0F 07 00 00 00 40 E1 7A 37 40 02 04 D6 07 E3 CA 2A 16 C0 C2 EB 3F 48 2F 71 E7 94 6B BD 3F CE 06 33 43 (19*) 00 80 (12*) 00 01 00 02 BB 39 76 0F
Habe es bereits mit dem Telegramrahmen für Garmin, NMEA und SIRF verglichen, aber Fehlanzeige.
Kennt jemand zufällig diesem Empfänger und kann mir sagen ob/wie ich ihn auf NMEA unschalten kann, oder um welches Protokoll es sich handelt?
Gruss,
Gruss,
mischerr
P1 Ratte (CMC-Binary)
Nach langem Suche scheint es sich um eine "P1 Ratte" zu handeln.
Das Protokoll müsste "CMC Binary" sein.
Weiss jemand wo ich eine Beschreibung zu CMC-Binary finden kann bzw, bzw mit welchen Kommando ich NMEA aktiviere?
Gruss,
Gruss,
hast du mal einen link wo man sich die maus genauer ansehen kann ???
stell mal die parameter auf 4800,8,n,1 möglicherweise änder sich dann was in der anzeige.
Hallo!
Mist, wertvolle Punkte verschenkt
Aber auf dem Feld bin ich nicht zuhause.
http://www.awstonline.com/shownews/01pa ... psto06.htm
Also könnte es sich um ein binäres CMC-Protokoll handeln. Es könnteaber auch mehrere Arten davon geben.
Eine Datensatzbeschreibung kann man angeblich hier erhalten:
Northstar Technologies
30 Sudbury Road
Acton, Massachusetts 01720
Allgemein würde ich Hartmuts Vorschlag zur Baudrate zustimmen.
Vielleicht schadet auch ein Blick hierein nichts
http://www.gps-maus-navigation-lact.de/faq.html
Dann würde ich ein altbewährtes Tool runterladen
http://www.gpsmaus.point2point.at/
Die kannst Du auf CMC stellen: Funktioniert's ist es CMC.
Funktioniert's nicht, äh, dann ehm ...
Zusatz:
Kannst Du dann mal einen Datensatz posten? Also wenn Du sicher bist, dass es ein kompletter ist und nicht einer, der mittendrin anfängt. Dann dreht man nämlich beim Dekodieren hohl ...
Hatte auch die Vermutung auf ein CMC-Produkt, aber eben nur eine Vermutung, weil BAE wohl mit CMC fusionierteeine Navigon-GPS-Maus, welche wohl von BAE-Systems gefertigt wurde
30 Sudbury Road
Zusatz:
mischerr
CMC-Binary
@Hartmut:
Sorry, aber auf 4800 kommt nur Müll. (Bin mit Docklight am mitschneiden)
Bei 9600 sehen zumindest die Kopfdaten nach CMC aus...
Ein Bild gibt es hier: http://www.pocketnavigation.de/board/th ... readid=481
@Roland:
Mit den Firmen drehe ich mich im Kreis:
BAE > CMC > NavStar > Navigon > Novatel...
Über das GPS-Maus Programm bin ich auch schon gestolpert, aber ich habe nur ein Problem: Nämlich keinen PDA um es laufen zu lassen. Wenn ich die Source hätte wär es kein Thema, aber so... javascript:emoticon(':(')
Sad
Mein erster Datensatz ist komplett. "(19*) 00" bedeutet es folgen 19x 0x00. Die Daten kommen schön regelmässig mit ca 1 Sek Intervall.
Evtl. kam hier ein Allstar OEM Board zum Einsatz. Hierzu habe ich aber nur eine Doku gefunden, die besagt, dass dich das Board mittels
NMEA: $PMCAG,006,19.2*7A<CR><LF>
CMC: 0x01,0x70,0x8F,0x01,0x40,0x41,0x01
in einen Prog.Modus schalten kann. Auf das CMC-Kommando wird auch reagiert, aber nicht auf das NMEA! Falscher Modi halt...
Hätte nicht gedacht, dass der Modiwechsel sooooo kompliziert ist...
@Roland:
Sad
wenn ich das jetzt richtig raushabe, das ding hat einen sirf chipsatz
probier doch mal mit show gps da was dran zu derehen http://www.showgps.de
es gibt da eine autosuchoption für die maus über alle schnittstellen und sirf wird explizit unterstützt. lad dir mal die voll funktionfähige demo (hat eine zeitbegrenzung, mal was vernünftiges sagenhafte 90
tage, da sollten sich tt und fugawi mal eine dicke scheibe abschneiden, bei deren mickertagen bleibst du auf halber strecke hängen)).
da gibts: Emulation des VTG Protokolls für NAVIGON, GPS-Programmierung für NAVIGON ( VTG + GGA ) könnte was sein, denk ich zumindest.
wenn das nicht hilft, schenk die maus roland, für seine katzens
erstmal: ich nehme an, dass die Katzen vor allem , was mausähnlich aussieht, erschrocken davonlaufen
Ich muss gestehen, dass ich den Link zum GPS-Maus-Tool vor ziemlich genau einem Jahr schonmal fälschlich zum besten gegeben habe, sorry. Mir gefällt einfach dieses Azurblau ...
Ich hatte nach einem kompletten Datensatz gefragt, weil ich von CMC-Electronics ein binäres Datenprotokoll gefunden habe und warum sollten die verschiedene entwickeln. Dein Chip war andererseits von BAE.
http://www.cmcelectronics.ca/Pdfs/gm342_serialdata.pdf
Ich konnte aber keine Übereinstimmung erkennen. Oder übersehe ich was ? Nach tagelanger Sucherei und verschiedenen Versuchen zur Hex-Dez-Wandlung möglich.
Dank der Anfrage habe ich jetzt auch ein Protokoll zum binären Sirf-Protokoll. So 100 Seiten. Eine habe ich schon durch
mischerr
NovaTel
Es ist zwar eigenlich keine Lösung, aber ich bin gestern auf folgende Seite gestossen: http://www.novatel.ca/support/fwswupdates.htm
Hier gibt's das Tool StarView, welches wohl für das kompatible Allstar OEM Board gedacht ist.
StarView versteht CMC und NMEA und konnte meine Daten anzeigen.
Ich weiss zwar nicht, wie das Programm es macht, aber es kann den Modi der Maus wechseln. Somit war ich nun in der Lage die Maus dauerhaft auf NMEA umzuschalten.
Somit ist sie im Moment zumindest mal verwendbar.
denn gibts da normal nur die möglichkeiten, daß das komando falsch ist oder nicht übermittelt wird.
da muß ich doch jetzt mal LOBHUDELN, wenn es um infos zur theorie und so geht ist roland unschlagbar
da bin ich jetzt nicht so sicher !
Denn:
wie konnte Michael
- bei einer Navigon-Maus
- mit BAE-Innereien
- von CMC-Electronic
- über Northstar (mein Link)
- zu Novatel kommen
Ich hab' mir außerdem die Seite angesehen und wäre nie auf die Idee gekommen, mir "Starview" runterzuladen. Also was führte Michael dazu - schiere Verzweiflung ?
Das würde mich wirklich interessieren. Ich käme dem Rätsel "Mensch" wieder ein Stück näher ...
Denn:
wie konnte Michael
- mit BAE-Innereien
- zu Novatel kommen
da kann ich dir was zu sagen roland, als betreiber des softwarecenters habe ich da die tollsten sachen erlebt, da wurde dann versucht ide festpatten mit scsi treibern zur funktion zu verhelfen und in der registry wurde wild gelöscht, das alles aufgrund vager angaben eines möglicherweise sachkundugen freundes, eines entfernten bekannten usw. das war allerdings zu win 95 zeiten. die leute machen die abenteuerlichsten sachen wenn es einfach nicht will. hier in thailand zerschroten die neulinge regelmäßig ihre systeme, weil das i-net nicht auf touren zu bekommen ist. ich hab gesagt: "meine mühle läuft in d-land volles rohr" warum soll dann ausgerechnet bei mir der fehler liegen, wo es doch jede nacht (hier in t-land) zwischen 2.00 und 7.30 hier auch läuft. alle die dran rummachen mußten haben jetzt eine schöne neuinstalation, in SUPER englisch und endlich ihren alten datensalat entsorgt ( format c:\ )!!! ist doch auch schön oder ???
das fazit: es ist egal was wir tun und ob es richtig ist, hauptsache wir tun irgendwas
mischerr
A > B > C > D
Wie ich zu NovATel kam?
Na durch sehr viel suchen! Ich fand zB ein Datenbatt als PDF der Maus. Copyright war CMC, aber Anbieter war NaviStar. Weiteres Suchen brachte ein PDF-Manual zu einem NorthStar-Receiver Copyright wieder CMC. Dauernd war von einem AllStar-OEM-Board die Rede welches (schraub-die-Maus-auf) dem Board in meiner Maus verblüffend ähnlich sieht. Eine Recherche nach dem Board brachte mich dann zu diversen Anbietern von GPS-Sensoren. Die meisten geben im Web jedoch recht wenig Auskunft, aber NovATel war da ein Glücksfall und siehe da: Das Tool funktionerte. Weiteres Problem war aber noch, dass nur GGA und VTG gesendet wurden und mir wiederum die Kommandos fehlten um die Anderen zu aktivieren. Da wurde ich aber in dem o.g. PDF-Manual fündig. $PMCAG,005... war die Lösung! Zu SIRF findet man ja ne ganze Menge, aber zu CMC siehts nicht so gut aus. Wohl auch, weil die zig-mal den Firmenname, wechselten...
Gruss,
Gruss,
Re: Navigon/BAE-Empfänger: Welches Protokoll ist das!?
Michael ist leride nichtmehr registriert.
Weiss einer von den Mitlesenden genau, was er mit dem PMCAG kommando erreicht hat ? Ich habe einen aehnlichen (CMC) empfaenger, der nur GGA und VTG aussendet, ich moechte ihn aber mit openCPN benutzen, welches die RNC message benoetigt.
Danke. & Gruss,
/Tomas
Danke. & Gruss,
/Tomas
Falls es noch jemand anders interessiert:
Bei mir hat's
$PMCAG,005,1,GGA,010,RMC,001,VTG,001,ZDA,010
getan, die Pruefsumme ist optional, konnte mir also schenken eine zu berechnen. Mit der '1' gleich im NV-ram gespeichert, fertig.
hier ist die Doku:
http://www.novatel.com/Documents/Manual ... 00080b.pdf
Kapitel 5.5.6 beschreibt das Kommando:
Bei mir hat's
hier ist die Doku:
5.5.6 Set Output Configuration Command
This message is used to configure the output of the COM1 port. It contains the input/output COM1 baud rate
and the list of message identifiers with their minimum time interval between consecutive transmissions.
900 Navigation Status
906 Bearing and Distance to Waypoint
907 User Position in MGRS Format
GGA Global Positioning System Fix Data
GLL Geographic Position - Latitude/Longitude
GSA GPS DOP and Active Satellites
GSV GPS Satellites in View
RMC Recommended Minimum Specific GPS Data
VTG Track Made Good and Ground Speed
ZDA UTC Time & Date
_________________________________________________________________________
__
HEADER | CONTENTS OF DATA FIELDS
__
$PMCAG,005 |
| ,x.x,ccc,xxx,...,ccc,xxxx*hh<CR><LF>
| | | | ------ nth message block1
| | ------ first message block1
| baud rate2
__
Example:
$PMCAG,005,4.8,GGA,010,RMC,001,VTG,001,ZDA,010*48<CR><LF>
Output Messages: GGA and ZDA transmitted every 10 seconds
RMC and VTG transmitted every second.
@4800 BAUD
$PMCAG,005,1,GLL,001*2A<CR><LF>
output messages: GGA and ZDA transmitted every 10 seconds
GLL, RMC and VTG transmitted every second.
@4800 BAUD
and store in NVM: GLL,001 @ 4800 (all previous messages in NVM are overwritten
1. Each message block includes:
ccc: message identifier
xxx: time interval between consecutive transmissions (001..999 seconds). 000 stops the transmission.
2. Valid baud rates: 0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 (in KBaud units)
0: Keep same baud rate (no effect) and update message list with new update rate values.
1: Save the included list in NVM and over-write the previous one.
