Lact GM-307 nach langer Pause Probleme
***Dirk***
ich habe deiLact GM 307 schon sehr lange und sie funktionierte früher tadellos. Habe sie aber bestimmt 4 Jahre nicht mehr benutzt da anderes Navi. Habe schon mit Evert pogrammiert aber egal mit welchem testpogrmm ich sie laufen lasse es wird immer geschrieben das sie nicht erkannt wird. Wobei ein NMEA gesendet wird und die Sateliten angezeigt werden auf der anzeige. Ist das ding defekt oder stelle ich mich zu blöd an. Will sie jetzt für eine Schifffahrtsnavigationssofware benutzen und finde eigentlich sch... das das ding nicht mehr funktioniert.
Danke im voraus Dirk
herzlich wilkommen !!!
wo ist denn jetzt dein prob ??? wenn NMEA-daten gesendet werden, hast du doch alles was du brauchst. welche soft verwendest du ? bei fugawi und den anderen eigentlich auch mußt du nur noch den port und die datenrate einstellen und ab gehts. die einstellung ist meist 4800,8,N,1. heißt 4800 baud,8 bit, keine parität, 1 stopbit. das wärs auch schon. manchmal hast du abweichungen in der transferrate, also nicht 4800, sondern, z.b. bei mir an der nemerix-chipsatz-bt-maus 9600. da hilft nur ausprobieren.
Hallo Hartmut !
Und wieder Nein - dass Du noch Deinen Nemerix-Chipsatz hast
Hallo Dirk,
das Ding die bekannte 3/4-Stunde nach größeren Pausen oder Ortswechseln liegen lassen ?
Hartmuts Hinweis:
.. die bekannten 12,5 Minuten ...
_________________________
"We grow older but no wiser"
Hallo Dirk,
Hartmuts Hinweis:
Zuletzt geändert von Roland am 18.04.2007 - 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
***Dirk***
Hallöchen,
zur ersten Antwort: Das protokoll was mir geschickt wird da stehe ich wohl in der Sahara, schrieb mir der Techniker von der Schifffahrtsnavi.
Zur zweiten Antwort: Sollich das so verstehen das ich die GPS maus erst mal eine 3/4 h rödeln lassen soll bevor sie wieder erkennt wo sie sich befindet, der von der Schifffahrtsnavi schrieb mir die sei im demo modus aber ich habe ja schon wie blöd an dem ding pogrammiert.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
zwei dinge:
1. du mußt die nmea datensätze empfangen können. kannst du mit dem hyperterminal checken, fugawi hat da auch was und einige andere.
2. wenn der empfänger lange nicht benutzt wurde, muß er seinen almanach neu aufbauen, das dauert. die 45 min. von roland sind allerdings voll übertrieben. 15 min ungestörter empfang reichen auch (am besten unter freiem himmel und freiem horizont
3. beantwortest du mir die frage nach der software ???
@nemerix, ist das beste für mobil was auf dem markt ist, es sei denn du willst akkus schleppen.
zwei dinge:
***Dirk***
Das pogramm heißt Offshore Navigator 5.06 light deutsch.
Wenn du schreibst 15-45 min. freiem empfang, soll sie dann im pogramm laufen oder nur das sie angeschlossen ist und im Prinzip nur für sich rödelt??
Ansonsten werde ich es am Wochenende ausprobieren und melde mich am Sonntag mit der Antwort ob es fungzuniert.
PS.: Warum wolltest du das Pogramm wissen, kennst du dich damit aus?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
weil ich noch immer die eierlegende wollmilchsau für den maritimen bereich suche.
da soll alles zusammenwirken, echolot, radar, gps, ais, strömungen, gezeiten, wetter usw.. hab ich aber noch nicht gefunden.
für jenden kram eine eigene anwendung ist unübersichtlich.
