GPS Logger / Maus für Weltreise gesucht
Kugelblitz
ich plane Anfang März auf eine kleine Weltreise zu gehen (Ein Jahr Europa -> Asien -> Australien)
Nun suche ich einen GPS Logger / Maus um meine Fotos mit Geotags zu versehen.
Desweiteren möchte ich die mir die zurückgelegten Strecken anschauen können.
Sehr schön wäre es wenn das Gerät auch über eine Bluetooth bzw. USB Schnittstelle verfügt.
Um die Daten zu übertragen bzw. in Kombination mit einem PDA als Navigationsgerät zu nutzen.
Das Gerät sollte möglichst klein sein, da ich es immer in der Tasche mit mir herrumtragen werde.
Es soll möglichst lange laufen, da ich nicht weis wann die nächste Stromquelle in Reichweite ist.
Und es soll möglichst viel Kapazität für Geodaten besitzen bzw. mit einer SD-Card die Speicherkapazität erweitert werden können.
Der Holux M - 241 Datenlogger
http://www.taxnav.de/product_info.php?r ... ogger.html
kommt meinen vorstellungen schon sehr nahe.
Leider ist das Gerät erst im April verfügbar. Dann bin ich schon unterwegs.
- KoenigDickBauch
Re: GPS Logger / Maus für Weltreise gesucht
schau dir mal den BT747 oder iBlue 747 an.
http://haased.de/gps_ge/bt747_anleitung.html
der hat auch den MTK-Chipsatz.
iBlue, aber eine Nummer größer:
http://www.navigadget.com/index.php/200 ... -receiver/
Logger mit Solarpaneel.
Und noch ein Trip-Recorder mit Solar:
http://www.navigadget.com/index.php/200 ... -recorder/
- Jörn Weber
Warum nicht das in Deutschland erhältlich Original verwenden?Deichgraf hat geschrieben:Hi,
http://www.qstarz.com/
- Jörn Weber
http://www.haid-services.de/daten-und-l ... buchse.htm
http://www.powerguy.de/pg-s2d/index.php
Bei der Auswahl des Datenlogger wirst Du sowieso keine große Auswahl haben, denn du benötigst ein Tool um den Logger mit dem PDA auslesen zu können. Der einzige der das momentan IHMO kann ist der ibt 747.
Solange sich die Geräte via USB-Schnittstelle speisen lassen, hilft ein Batterie-Extender:Kugelblitz hat geschrieben: Es soll möglichst lange laufen, da ich nicht weis wann die nächste Stromquelle in Reichweite ist.
ich würde auf so einer Reise lieber ein Garmin-GPS-Gerät mitnehmen, vielleicht sogar das Colorado mit der World-Basemap. 20 Tracks mit je 10.000 Punkten allein im Speicher des Gerätes, auf SD noch jede Menge speicherbar, und die Fotos lassen sich z.B. mit GPS-Trackanalyse zuordnen.
- KoenigDickBauch
Hallo Günther,Deichgraf hat geschrieben:Hi,
auf meinem PDA habe ich die Tracks der letzten zwei Jahre gespeichert. Dies ist sicher kein Argument für Garmin.
Hi, Thomas,
Maus und PDA = 2 Geräte, die Strom verbrauchen, und der PDA ist ein Stromfresser ersten Ranges.
Ich habe ja auch schon viel über Sinn und Zweck eines Data-Loggers nachgedacht, und ich bin immer zu dem Schluss gekommen, dass ein GPS-Handheld zweckmäßiger ist:
> Man kann den Track gleich ansehen und verfolgen.
> Mit einem GPS-Gerät kann ich die Zielankunft ablesen.
> Selbst auf der Basemap kann ich naheliegende Orte ablesen, anklicken, Entfernungen ablesen.
Bei einem Gerät mit Barometer kann ich u.U. Wetterumschwünge ablesen bzw. mit einem SILVA-GPS eine 3-Tage-Wettervorhersage erhalten.
> Mit digitalem Kompass im GPS kann eine Papierkarte eingenordet werden.
> Blitzschnell die Tagesroute mit Zwischenzielen und Startzeit eingeben.
Der Markt bietet eine Fülle an Gerätschaften, man muss nur noch aussuchen.
- KoenigDickBauch
Das ein PDA mit der Internen Batterie nu 2 bis 3 Stunden kann, da gebe ich dir recht. Aber mit einem Externen Batterie Pack hält es dann noch weitere 8 Stunden aus. Also Batterie ist kein KO für ein PDA.Deichgraf hat geschrieben:Maus und PDA = 2 Geräte, die Strom verbrauchen, und der PDA ist ein Stromfresser ersten Ranges.
Bis auf Barometer und Elektronischer Kompass kann der PDA das alles auch, wenn nicht sogar besser, wegen dem größeren Display.Deichgraf hat geschrieben:Ich habe ja auch schon viel über Sinn und Zweck eines Data-Loggers nachgedacht, und ich bin immer zu dem Schluss gekommen, dass ein GPS-Handheld zweckmäßiger ist:
Nur wo du das ansprichst die Qualität von Barometer und Kompass im Garmin soll ja nicht so berauschend sein.
Der Kompass ist ein Batteriefresser, so das bei allen Bekannten die ein Garmin haben er ausgeschaltet ist. Die Kalibrierung des Gerätes verstehen auch die wenigsten.
Der Barometer soll sich ein wenig mit den berechneten Höhen aus den Satelliten streiten. Manche sprechen von nicht nachvollziehbaren Höhen.
Warum Papierkarten, die habe ich doch im PDA.
....in die Wildnis würde ich immer einen "Rettungsring" mitnehmen, zumindest Karte und Kompass, und das Pi-Päckchen: 1 Nagel, 1 m Bindfaden, 1 Kerze, 1 Korken, 1 x Feuerhölzer.
