um die Pause zu füllen:
vom 8.-10. Oktober 2007 sendeten 6 Block IIR Satelliten stundenweise falsche Navigationsnachrichten. Beim Hochladen der Daten gab es ein Problem im Speicher.
Es spricht für die Crew und das System, dass der Fehler behoben werden konnte. Wenngleich einige Crewmitglieder in den drei Tagen wohl drei Jahre gealtert sein werden.
So ungefähr läuft mein dritter Albtraum ab. Irgendwo in den 100.000 Zeilen Code steckt ein Fehler, der nur unter unvorhergesehenen Umständen auftritt - und dann stehen wir da. Mamma, wo hast Du die ALDI-Karten ...
Block IIR Probleme im Oktober 2007
- KoenigDickBauch
Re: Block IIR Probleme im Oktober 2007
Dann werd ich heiß.Roland hat geschrieben:So ungefähr läuft mein dritter Albtraum ab. Irgendwo in den 100.000 Zeilen Code steckt ein Fehler, der nur unter unvorhergesehenen Umständen auftritt - und dann stehen wir da.
Was, jeden Fehler ???
- KoenigDickBauch
hallo Roland,Roland hat geschrieben:Was, jeden Fehler ???
ich habe bisher noch jeden Fehler gefunden, der in Erscheinung getreten ist. Wenn ich mir Sourcecode anschaue, dann treten Vermutungen auf, wo man vielleicht noch suchen kann. Aber eine Glaskugel mit der ich alle Fehler finde habe ich leider noch nicht.
Viel wichtiger ist es aber Fehler zu vermeiden. Und da gibt es schon einiges was man machen kann.
