GPS EMPFÄNGER entwerfen
Hi Leute
in rahmen eines Projekts an der Hochschule möchte ich ein GPS EMPFÄNGER entwerfen und realisieren. diese muss mindestens deine jetzige position speichern und wenn man sich verfährt und möchte zurück die richtung diese position zeigen. dies gps empfänger muss schnittstelle fur das außenwelt (tastatur und Display) sowie ein usb anschluss. das system könnte erweitern werden in dem eine stadt karte dazu integriert ist. meine Frage welche chipsets passt zu meiner aufgbe, denn das chip muss programmierbar sein . welche schritte muss ich verfolgen. danke im voraus für die Ratschläge
Brisseau!
Brisseau!
Re: GPS EMPFÄNGER entwerfen
hier kommt der Hardware-Profi.
(Bist Du mit meinem Humor vertraut ?)
Ich habe vor zwei Jahren mal
http://www.navilock.de/produkte/gruppen ... und_Module empfohlen und eine positive Rückantwort erhalten. Jörn machte vor kurzem darauf aufmerksam, dass in den technischen Beschreibungen ein MTK-Board schonmal einen Sirf-Chip enthalten soll ... Also wie der aktuelle Service ist, kann ich nicht sagen.
Ansonsten fand ich in meinen Links
http://thomaspfeifer.net/gps_tracker.htm
http://www.gpskit.nl/index-en.htm
Vom theoretischen Hintergrund
http://www.gmat.unsw.edu.au/snap/public ... rcegps.pdf
Darf man fragen, auf welche Hochschule Du gehst ?
- KoenigDickBauch
hi,Roland hat geschrieben:Hallo,
danke für die Informationen, ich gehe an der technische Hochschule in Darmstadt. noch eine Frage. die Module sind alle schon vorprogrammiert, aber ich möchte zumindest eine module die ich programmieren kann oder eine Module wo ich die firmware ändern kann. gib es sowas auf dem Markt?
danke!
Hallo unbekannter,
[quote="brisseau"]
[quote]
Alle aktuellen Boards sind vorprogrammiert, lassen sich aber über die binäre Schnittstelle umprogrammieren. Du suchst vermutlich ein Evaluation-Kit:
http://www.abacuscity.ch/abashop?s=392& ... 1&hs=1,1,2
Auf der Homepage von u-blox gibt es dazu die Dokus und Software-Tools.
Dann wären da noch:
http://synergy-gps.com/
http://www.septentrio.com/products_gps.htm
btw. Die Firmware eines GPS-Chipsatz zu programmieren ist ein Thema, welches nur sehr wenige in der Welt zum Abschluß gebracht haben. Du musst erst Gauss, Einstein und Kalman verstanden haben bevor du darüber nachdenken kannst.
Eine Produktionstiefe von der Firmware bis zum MovingMap tauglichen Gerät, ist viel zu groß dimensioniert. Ihr habt bei der Vorstudie zu Eurem Projekt offensichtlich schon einen Fehler gemacht. Oder geht Ihr nicht strukturiert vor?
						[quote="brisseau"]
[quote]
Dann wären da noch:
wenn ihr euch nun gleich eine Antenne, ein RF-Teil und einen Analog/Digitalwandler beschafft und nach
"Software Receiver" googelt ?
Oder findet ihr hier was
http://www.gpscreations.com/
Unter uns, ich verstehe kein Wort von dem, was ich schreibe ...
Und Doppler ...Jörn hat geschrieben:Du musst erst Gauss, Einstein und Kalman verstanden haben
Hallo Brisseau,
ich grüble über folgender Frage, wenn Du studierst, kannst Du doch über die Hochschule an einen Hersteller, z.B. µblox, herantreten, Prof. Jean-Marie Zogg der damit verbandelt ist, war sogar mal Gast hier im Forum. Wieso versuchst Du das Problem über den Umweg eines Forums, wenn auch des besten weit und breit ... zu lösen ?
 ... zu lösen ?
 ... zu lösen ?
 ... zu lösen ?Grüße Roland
danke im voraus für die bereitschaft. noch einige fragen
auf der internet seite (http://www.fastrax.fi) finde ich OMG GPS module die programmierbar sind. wieviel kostet es ein gps Module ein Gps gerät hat immer ein HF teil und ein System zur bearbeitung von empfangsignal. diese Teile können aus verschidene Hersteller stammen. besteht eine compatibilität zwischen die Teile? danke für eure Hilfe
danke
						Warum liest Du die Technische Beschreibung des Moduls nicht? Dort steht eindeutig schon in der Einleitung drin, das der HF-Teil und die Antenne bereits im Modul eingebettet sind. Das Teil schaut aus, als das es für militärische Geräte ausgelegt ist. Funktionsfähigkeit bis -40°C für einen SiRF Chipsatz habe ich bisher noch nirgends wo anders gesehen.brisseau hat geschrieben: auf der internet seite (http://www.fastrax.fi) finde ich OMG GPS module die programmierbar sind. wieviel kostet es ein gps Module ein Gps gerät hat immer ein HF teil und ein System zur bearbeitung von empfangsignal. diese Teile können aus verschidene Hersteller stammen. besteht eine compatibilität zwischen die Teile?
Ouuuu must I reply ?
Ich würde lieber noch ein bisschen nachdenken ehe ich antworte.
Wenn ich mir das "iTrax03 Development Kit 1/2007" anschaue sieht es tatsächlich so aus, als könne man andere GPS-Chips dranhängen. Habe nicht gewusst, dass das angeboten wird.
Zum "Chip-Programmieren".
Ich hab' meinen Lebtag noch keinen Chip programmiert.
Und ich meine inzwischen, dass ist auch nicht Deine Aufgabe; denn kein Hersteller wird seine Firmware offenlegen und damit letztlich seine Hardware.
Das was der Chip an "Rohdaten" ausgibt, kann mit Development-Tools verarbeitet werden. M.E auch bei u-blox.
Wegen der Preise einfach anfragen. Ich hatte das Glück bei einem anderen Hersteller einen Gesprächspartner zu finden, der über Chippreise (nicht Development-Tools) auskunftsbereit war. Leider gipfelte seine Auskunftsfreude in dem Satz "Ab 1000 Stück können wir uns über den Preis unterhalten" ...
Nein, wenn du ein non disclose agreement unterschreibst, bekommst Du die Unterlagen.Roland hat geschrieben: denn kein Hersteller wird seine Firmware offenlegen und damit letztlich seine Hardware.
Ja, es geht ber auch ohne development kit.Das was der Chip an "Rohdaten" ausgibt, kann mit Development-Tools verarbeitet werden. M.E auch bei u-blox.
Du hast den falsche gefragt. Die discounter wie Navilock liefern die Module einzel zu ca. 30 EUR brutto. Da ist dann aber kain support dabei. Wenn du support haben willst, dann frage u-blox, die liefern für ca. 80 EUR. Einfach delveloper kits kosten ca. 150 EUR, die besten ca. 1000 EUR.Wegen der Preise einfach anfragen. Ich hatte das Glück bei einem anderen Hersteller einen Gesprächspartner zu finden, der über Chippreise (nicht Development-Tools) auskunftsbereit war. Leider gipfelte seine Auskunftsfreude in dem Satz "Ab 1000 Stück können wir uns über den Preis unterhalten" ...
Hallo Jörn,
das u-blox-5 "Spiel-Modul" soll glaube schon 150 Euro kosten.
Gruß Roland
Gruß Roland
hallo,
sie reden über support, wie kann man sich es vorstellen? ist eine Platine wo man gps module einstecken kann ?
danke
danke
Hall
						Wer ist "sie"? Du bist schwer verständlich. Wenn du von uns erwartest, das wir uns mit den Antworten Mühe geben, dann gib dir bitte bei den fragen Mühe!brisseau hat geschrieben: sie reden über support, wie kann man sich es vorstellen?
So etwas gibt es von allen Chipsatz-Herstellern. Nennt sich Evaluation Kit.ist eine Platine wo man gps module einstecken kann ?
